查看: 3015|回复: 7
戴尔n3010触发电流1.2左右徘徊大约十秒掉电。
发表于 2013-3-7 10:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔n3010触发电流1.2左右徘徊大约十秒掉电。0.6-1.2-1.22-1.25-1.2-掉电。几乎没有跳变。只有0.6-1.2是怎么回事啊 求助 求帮忙 谢谢大家了。是不是哪里没有波啊 我没有示波器。
发表于 2013-3-7 19:31:32 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-7 12:49:43 | 只看该作者 �
这个应该还没有到显卡呢。,楼主什么u啊。
发表于 2013-3-7 12:30:30 | 只看该作者 �
不跑CPU吧,是不是AMD的
发表于 2013-3-7 12:11:42 | 只看该作者 �
菜鸟一个,坐等楼下高手
发表于 2013-3-7 10:47:24 | 只看该作者 �
是不是显卡出问题了供电出问题了,机器给显卡供不上电,保护了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-7 19:32:04 | 只看该作者 �
wandl126 发表于 2013-3-7 12:30
不跑CPU吧,是不是AMD的
是 intel i3 的CPU
发表于 2013-3-7 19:45:35 | 只看该作者 �
bios 试试
