查看: 1836|回复: 2
七喜KW40触发掉电
发表于 2013-3-2 13:39:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
七喜KW40 待机5v、3.3v正常, 开机电流上到0.3A掉电,经检测内存供电芯片(TPS 51116)问题,BGA  OK.
发表于 2013-3-2 13:41:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
内存供电芯片需要BGA么   再说LZ惜字如金啊
发表于 2013-3-25 12:43:49 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
说不定是LZ怕BGA久了不用受潮,我的问题也一样,换过SB,EC,有时能开机用半天,有时开机就掉,不知是不是也是这芯片坏?
