查看: 8739|回复: 7
华硕m2n68 plus主板进不去pe系统故障维修(以解决)
发表于 2013-2-18 22:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     刚开始症状有时候能进系统。。过一会死机。重启有时候诊断卡定c5,开不了机器。有时候能开机。。但系统进不去。。以为内存原因或硬盘原因,各个外设都换无果。。。怀疑主板内存供电。。。本人新手。。。斗胆测内存附近电压。。感觉没什么问题。怀疑桥坏了。。这个板就一个桥。测量桥附近的圆柱型晶振两端电压。。不测不知道一测吓一跳。一段有2.94v电压。。另一端无电压输出。。。。于是找到原因。。。。兴许晶振坏。。找了个晶振换上。。故障依旧。。。给桥补焊。。。故障解决。。现测试半小时。。无死机状况。。看来故障解决。。。新手晒心得。。。。。老鸟勿喷。。。
发表于 2013-2-18 22:56:56 | 只看该作者 �
老鸟给解释一下,为什么加焊桥后晶振电压就正常了?
发表于 2013-2-19 10:02:23 | 只看该作者 �
单桥的桥虚焊很多啊
发表于 2013-2-19 10:23:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也不是什么老鸟!但我的理解是桥虚焊导致晶震不启振,所以无电流流过,不知道对不对!
发表于 2013-2-19 12:53:26 | 只看该作者 �
AMD的单桥是有好多虚焊的。
发表于 2013-2-19 18:46:05 | 只看该作者 �
呵呵  看到单桥就火大
发表于 2013-2-20 09:42:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-20 10:12:58 | 只看该作者 �
单桥都这鸟样
