ZXCVWtest
查看: 7996|回复: 30
不触发 南桥附近的LM1117发烫 南桥不烫
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-21 21:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM主板,INTEL代工的865主板 有集成网卡 通电后不触发南桥附近的LM1117发烫,南桥不烫。量CMOS跳线帽对地无电压
帮忙看看什么问题
[ 本帖最后由 刚刚开始 于 2008-8-21 21:20 编辑 ]
发表于 2008-8-24 00:22:00 | 只看该作者 �
哎换了1117还是不行啊,可能是南桥挂了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2008-8-21 21:50:08 | 只看该作者 �
先换了1117,再测测
发表于 2008-8-21 21:56:15 | 只看该作者 �
一般这种情况就是南桥坏的多啊,打下3VSB还有USB的对地阻值啊.
发表于 2008-8-21 22:23:47 | 只看该作者 �
待机电压短路,换1117先,测南桥附近电容阻值一般是南桥短路了
发表于 2008-8-21 23:32:47 | 只看该作者 �
直接打1117输出的对地阻值,正常的话1117话,不正常的话SB或者网卡
发表于 2008-8-21 23:35:39 | 只看该作者 �
检查1117中间脚是否短路
发表于 2008-8-21 23:39:39 | 只看该作者 �
排除了集成网卡的情况,南桥坏是绝对的了。
发表于 2008-8-21 23:53:48 | 只看该作者 �
不一定是南桥坏,有可能是网卡芯片坏!
发表于 2008-8-21 23:57:40 | 只看该作者 �
百分之九十是南桥坏了.................
发表于 2008-8-22 00:48:15 | 只看该作者 �
我遇到过很多一样的故障,换了1117还是没能够解决
发表于 2008-8-22 00:50:10 | 只看该作者 �
短路,南桥不发烫,先测试下1117是否被击穿,再跑下从电源5VSB出来的线路,开机的,COMS的,如果都没有短路,那很有可能是南桥对地了
发表于 2008-8-22 09:29:13 | 只看该作者 �
换了1117再说。。。
发表于 2008-8-22 10:05:02 | 只看该作者 �
我还是遇到过。换了1117还是 不行
发表于 2008-8-22 10:09:32 | 只看该作者 �
先摘了网卡 在量PCI A14脚有无电压对地阻值 一般情况下1117发烫的话 南桥坏的可能性比较大
发表于 2008-8-22 10:16:31 | 只看该作者 �
南桥挂的几率占90%..先换1117看看.不行就是南桥.
发表于 2008-8-22 11:00:55 | 只看该作者 �
以前我有一块和你一样的后来把网卡芯片换了就好了
发表于 2008-8-22 11:17:47 | 只看该作者 �
测3VSB还有USB的对地阻值.
发表于 2008-8-22 15:55:38 | 只看该作者 �
很难啊,期待广大师傅的维修解说
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
学修板卡 -5 严禁在技术版块灌水!
发表于 2008-8-23 21:50:56 | 只看该作者 �
1、拆掉网卡芯片再测PCI   A14脚对地值
2、换个1117(一般没用)
3、南桥损坏
另这些原装板的 CMOS跳线帽对地无电压 是正常的
发表于 2008-8-23 22:19:13 | 只看该作者 �
3.3V供点短路吗?1下网卡,2换1117,3桥坏
