ZXCVWtest
查看: 2433|回复: 6
MS-6541 康柏 不触发
发表于 2008-8-20 17:27:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-6541 代工康柏 主板 不触发
经查是无3.3VSB供电
但查不出来哪里是5VSB转3.3VSB的地方。
哪位同志有修过这种板的,可否告知一二
发表于 2008-8-21 14:40:39 | 只看该作者 �
没有人知道吗?
版主有什么高见没有?
发表于 2008-8-21 15:16:11 | 只看该作者 �
跑跑线路先,一般都有1117或者其他的管子降压的。查南桥周围的电容可以查到有没有电压。也有可能是短路导致没有电压的,留意一下有什么其他地方发热很厉害的没有。
发表于 2008-8-21 15:33:12 | 只看该作者 �
1117是很常见的!稳压用的!
同意上面所说的!先跑线路!
主板维修!重点就是在路线路上!
发表于 2008-8-21 16:16:01 | 只看该作者 �
这种板子常用的就是1117啦。找一下吧。找到基本就差不多了。
发表于 2008-8-21 16:18:53 | 只看该作者 �
跑5V那条线路,一般只有几个元器件就到了
发表于 2008-8-23 12:41:23 | 只看该作者 �
实在不好意思。查了半天也没查出来3VSB是从哪出来的
我就把原来的3VSB的线路断了,然后从南桥附近找了个3V飞了个线到IO的POWER—SW上(中间串了个电阻),现在可以通电了,系统也可以正常关机,但短接POWE-SW不能关机,还有个问题就是系统关机后,如果要再开机必须把电源全部断了(就是把市电)断了再接上去才能开机。
    除此之外一切正常
