查看: 3921|回复: 8
联想Y460C准时掉电
发表于 2013-1-29 17:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手边有台Y460C的机子开机一段时间准时掉电 还没进系统的时候就准时掉电 而且风扇会一直全速5V的转 I3的cpu 有人说是BIOS有问题要刷BIOS 但我没有编程器 不知道是不是BIOS的问题
发表于 2013-1-30 11:02:33 | 只看该作者 �
你换过桥的话应该是BIOS
发表于 2013-1-30 13:00:21 | 只看该作者 �
这个只能刷了试一下。
发表于 2013-2-1 16:52:16 | 只看该作者 �
已搞定 断线了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
强烈鄙视你,怎么修好的,不回呢?  发表于 2013-2-1 22:51
发表于 2013-2-1 19:03:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-1 19:50:04 | 只看该作者 �
对啊,说清楚点嘛
发表于 2013-2-18 01:08:37 | 只看该作者 �
讲一下分享一下吧~~
发表于 2013-3-11 14:50:54 | 只看该作者 �
我手里有一个同样故障的机器,楼主说下思路,免得我自己乱撞!
发表于 2013-3-20 13:18:41 | 只看该作者 �
是啊 说说哪个地方断线了
