查看: 3208|回复: 4
富士通LH520开机掉电
发表于 2013-1-29 15:35:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
测到RT8209a好像有点点题
求指教
测得只有2和9脚有5v其他都是0v
是不是这个芯片有问题
发表于 2013-1-31 07:59:12 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
你应该查下15脚的EN信号。
发表于 2013-1-30 10:43:00 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
楼主查一下开启信号的来源。
发表于 2013-1-30 10:38:38 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你找一下15脚开启电压的来源谁谁给的应该不是这个芯片的问题
发表于 2013-1-30 10:36:14 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你这是说的什么啊   都没听明白  这神仙也难搞懂啊
   拜托以后发帖讲详细一下好不啦
回复 支持 0 反对 1
