查看: 5505|回复: 21
找不到声卡故障
发表于 2008-8-19 22:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一775主板,集成662芯片,开机没有发现声卡。
1、清CMOS,将声音选项打开,再开还是没有。
2、测声卡的主供电,时钟正常。
3、找一好板测四周的电阻,电容,没有发现异常。
4、测声卡到南桥的线路的对地阻值,发现一条信号线对地短路。跑线路发现,此线与晶振的地线相连上了。
5、将线清理完后,声卡正常。
发表于 2008-8-19 23:44:52 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
高手..有空教我两招吧..我现在用的这块主板845的..声卡不响..是不是要换芯片啊???
发表于 2008-8-20 00:09:49 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
按照上面的兄弟的检测思路.你一定能找到故障吧
头像被屏蔽
4#
发表于 2008-8-20 08:08:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个风险大,要是集成的换个独立的就好了
要是一修,原来只是没声音,在途中你一不小心就搞人家主板开不了机了死得更惨
换个独立的,1分钟就赚的钱了
没必要东侧西侧
但是假如出于学习还是可以,学习是不计成本的
发表于 2008-8-20 08:52:44 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
怎么测声卡到南桥的线路的对地阻值?请教!!!
发表于 2008-8-20 10:32:55 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我遇到V星865也是找不到ALC655,有时候启动后会提示发现新硬件。晕,找不到故障点,但是问题肯定是在南桥到ALC655之间。但是怎么测ALC655到南桥的线路?不会!!!
ALC655:测试点
  1、9PIN:                    3.3V
  2、3PIN:                    连晶振两端
  5、6、8、10、11:     到南桥的控制线,受控于南桥
  35、36:                     经藕合电容连功放IC或接口
  25、38PIN:                连78L05的5V输出端
这样说不知你明不明白!
[ 本帖最后由 学修板卡 于 2008-8-20 22:29 编辑 ]
发表于 2008-8-20 10:40:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,又有提高
发表于 2008-8-20 10:49:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这种情况我也遇到过
跑电路
发表于 2008-8-20 11:09:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我遇到过一个问题 就是声卡驱动都装好了 下面也有小喇叭的图标 一切都正常播放 可是就是没声音 不知是哪出问题了?跳线肯定是正常的 系统了肯定没问题
发表于 2008-8-20 21:47:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么测声卡到南桥的线路的对地阻值?
红表笔接地,黑表笔测到南桥的线路就可以了。这种方法要求对声卡的线路非常熟,或者有一块OK板可以对比。
发表于 2008-8-20 22:14:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还是不懂
发表于 2008-8-20 22:59:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我之前手工画了一图,希望给帮到楼上的兄弟,相机不在身边,手机照的
发表于 2008-8-21 00:18:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学到东西了~嘿嘿,多谢LZ
发表于 2008-8-21 13:03:45 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
   谢谢了
发表于 2008-8-21 15:26:39 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
不断学习中```谢谢分享``
发表于 2008-8-21 15:40:04 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
先软件后硬件吧!这样才不会搞错!
我学到了一些声卡上的维修!
供电正常!有一种检测方法!我试过了还不错!
万用表打阻值!在插上耳机!红表笔接地!黑表笔在声卡引脚!
用力动一下!看看能不能发出
声音!能发
声那就表代声卡没有坏!
发表于 2008-8-21 16:35:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
借用13楼图回答LZ问题
     电路详见上图,当主板能进系统能检测到声卡且有图标,但是无声音时。我们可以查
1)驱支问题
2)量耳塞到声卡IC这间的线路是不是有开路
3)直接换掉声卡IC
    如果是有杂音就简单得多了。直接拆除声卡IC外围一脚接地的贴片电容(电路图就见上面的,把AC97芯片和三极放大之间的藕合电容),再不就是换声卡IC。
发表于 2008-8-21 16:36:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
借用13楼图回答LZ问题
原帖由 学修板卡 于 2008-8-20 22:59 发表
33173
1)驱支问题
3)直接换掉声卡IC
发表于 2008-8-21 16:41:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不断学习中```谢谢分享``
发表于 2008-8-21 18:03:58 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
原帖由 淮安飞扬科技 于 2008-8-20 11:09 发表
如果确定驱动安装正确,系统软件设置肯定没问题,跳线也OK,但还是没有声音。
维修思路:1、检查AC97芯片5V供电,很多时候是声卡芯片损坏造成78L05电压输出偏低,此时两个原件都在发烫;2、检查声卡芯片第27pin上的电容是否损坏,pin27一般电压为2.5左右。
[ 本帖最后由 安东尼斯 于 2008-8-21 18:09 编辑 ]
