- 积分
- 6
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-13
- 精华
22#
发表于 2008-10-5 15:12:29
只看该作者
来自: 江苏南通 来自 江苏南通
原帖由 灯火狼山 于 2008-8-20 10:32 发表
我遇到V星865也是找不到ALC655,有时候启动后会提示发现新硬件。晕,找不到故障点,但是问题肯定是在南桥到ALC655之间。但是怎么测ALC655到南桥的线路?不会!!!
ALC655:测试点
1、9PIN: ...
ALC655:测试点数值
1、9PIN: 3.16V,和3.3V比偏低一点点,不知是否为正常;另外连1、9脚至地的一电容(C535)在板量电阻为12。
2、3PIN: 晶振正常。
5、6、8、10、11: 对地无短路,6、8脚至南桥间的电阻正常。
35、36PIN: 经藕合电容连功放IC或接口正常,万用表碰触有发杂音。
25、38PIN: 5V正常。
27PIN: 2.45V不知是否正常。
还是没有结果,偶尔启动后会提示发现新硬件!
另外,一次偶然发现ALC655下面有一小电解(EC54)有点鼓包,在线量两端无电压。电解未击穿。因无电路图,故不知何故,请有电路图的帮忙看 一下,谢谢了。 |
