查看: 9128|回复: 10
可以用不同型号主板刷bios芯片吗?
发表于 2013-1-28 18:19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号不同,bios不同,可以用来刷吗?
如在845芯片组,award bios平台主板上可以用热插拔来刷865芯片组、ami bios平台主板的bios芯片吗?
如果可以,有哪些必备条件才可行?如bios芯片容量、电压等方面的具体要求?
发表于 2013-1-28 18:35:22 | 只看该作者 �
废话啊!针脚一样,容量能大不能小
只要说得沾边儿,就不算你灌水!  发表于 2013-1-28 20:28
发表于 2013-1-28 20:24:54 | 只看该作者 �
不知道    没干过
发表于 2013-1-28 20:34:12 | 只看该作者 �
理论上可以,实际上不行的啊,我曾经试过,就可以启动,然后就没有了反应,屏幕提示需要从软驱重新更新bios。
发表于 2013-1-28 21:15:49 | 只看该作者 �
没事的只要针脚一样就行了
发表于 2013-1-29 10:18:04 | 只看该作者 �
按说是不行的
发表于 2013-1-29 15:24:41 | 只看该作者 �
刷BIOS的软件自动检查板上的BIOS是不是不同板的,不同就不搞事!是刷不了的!有时也能硬刷,但不一定能成功!
发表于 2013-1-29 19:58:29 | 只看该作者 �
刷BIOS的时候有兼容性提示,不兼容是不能刷进去的。如果你想试试最好有一台编程器,想咋刷就咋刷,可以试试刷任意BIOS的现象是什么,别忘了备份原来的BIOS
发表于 2013-1-29 20:59:06 | 只看该作者 �
阵脚一样容量大可以吧底部数据填充,小那就不行了
发表于 2013-1-30 12:10:17 | 只看该作者 �
{:soso_e114:}
发表于 2013-1-30 16:00:40 | 只看该作者 �
应该是不行的吧。。。要不就有通用的bios了。
