查看: 2803|回复: 3
thinkpad x61s 进水机维修
发表于 2013-1-25 21:29:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器是客户昨天下班的时候拿过来的,说开不了机。插上适配器,待机有0.04,按开关触发到0.56就不动了。
      拆机,发现进水了,一个电容被烧掉一半,电容标注也看不到了。先把板子用洗板水处理干净再说,把周围的一些也有污迹的元器件也叫了点焊。 用点位图找到那个元件C994,去掉在开机试试,故障一样.
    先还是看看进水的部位把,是网卡的周围。 用示波器测了下各电感电压,都正常。测了下网卡的晶振X5,不起振。    先测了下晶振上拉供电VCC3CBE,有3V。晶振不起振,先查下网卡的工作条件:     VCC1R8AUX  VCC3GBE ,正常。 当测到VCC1R05AUX没有电压,看来问题处在这里,寻找他的根源。VCC1R05AUX 是由VCC1R05M通过Q97转换过来,用示波器测得Q97G级有高电平,测D级没有电压,继续寻找VCC1R05M是由U35产生的.
测U35的6脚 有VCC5M电压,8 9 10也有1.5V 测7 EN 没有高电平,继续寻找VCC1R05M_ON信号的来源,中间有一个R440的电阻,测电阻 左端有电压,右端没有,直接飞线到U35的7脚,再次通电,电流哗啦啦的上去了。出现了久违的LOGO.      我是新手,也是第一次发这帖子,没有什么技术含量 希望大家不要吐口水,老鸟飘过。
KS-note3.pdf
889.41 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-1-25 21:34:32 | 只看该作者 �
  不知道怎么回事,传了那么多截图,发上来就一个,白忙活了。
发表于 2013-1-25 21:57:31 | 只看该作者 �
见到同样的问题了
发表于 2013-1-26 10:25:48 | 只看该作者 �
(没有传上去的截图)
