查看: 4038|回复: 15
联想昭阳e42a屏不亮
发表于 2013-1-24 08:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
联想昭阳e42a屏有时亮有时不亮,不亮时接外屏也不亮。但电脑能用键盘正常开关机,是显卡虚汗吗?能用风枪吹吗?
发表于 2013-1-24 08:39:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是显卡的问题,至于能不能用风枪吹,那就要看你的技术了。还用看你的风枪功率够不够强。
发表于 2013-1-24 08:47:52 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
确实要看手把!
发表于 2013-1-24 08:58:29 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
用多大的风多少度怎么个吹法能告诉我吗?当练手了,嘻嘻,我的风机是sakie858d
发表于 2013-1-24 09:04:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
300度   吹30秒左右
发表于 2013-1-24 09:19:28 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
有个360就 可以秒了
发表于 2013-1-24 15:50:10 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
现在能开机了,还没拆呢就好了,显卡怎么用力按都没事。郁闷了,这样就好了?我只是把后盖打开看了两眼在盖上就好了
楼主,你的电眼比较厉害哈哈 不过还是用风枪吹下吧。350度。均匀吹1分钟左右  详情 回复 发表于 2013-1-24 23:25
发表于 2013-1-24 16:18:22 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
好啦就收钱呀,这还得教你
发表于 2013-1-24 16:52:22 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
楼主的眼睛比机器还厉害,不过最好还是加焊一下吧。
发表于 2013-1-24 22:58:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个可是个细心活。温度吗,现在比较冷可以开到400度。让芯片受热均匀。手法这个比较麻烦,你可以找个台式机的好显卡,就是那种AGP的32M或64M的对他进行加热,再上机看亮不亮。
多试几次就有经验了。
发表于 2013-1-24 23:22:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
最好是放个I/O上去。放心的吹30-70秒钟。风枪400多度,风力最大。去掉风嘴。
发表于 2013-1-24 23:25:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电脑基 发表于 2013-1-24 15:50
现在能开机了,还没拆呢就好了,显卡怎么用力按都没事。郁闷了,这样就好了?我只是把后盖打开看了两眼在盖 ...
楼主,你的电眼比较厉害哈哈
发表于 2013-1-27 09:07:11 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
/:)清风陈锋 发表于 2013-1-24 23:25
楼主,你的电眼比较厉害哈哈
哈哈,我也才发现我还有这功能,不过也怪了,很多人把电脑拿我这来什么问题没有了。回家就出怪事,让他们看看自家的外设都说没问题。最后谢谢各位朋友的帮助啊。目前本本还没在送回来,应该 是用着挺好的。嘻嘻
发表于 2013-1-27 11:20:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是显卡问题   时好时坏的 ,最好BGA加焊一下 ,省的 返修 ,技术不好别用风枪!
发表于 2013-1-27 12:44:22 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
哥们有bga就不说这些了不是?
发表于 2013-1-27 12:51:05 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
用BGA加焊一下比较保险吧
