- 积分
- 178
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-11
- 精华
一张rtx 3070 8g七彩虹显卡 ,故障通电不显示。开局三板斧,观察法,测量,短路,和阻值等,就不说了,搞维修的都会,此卡是出了5v和1.8v之后,后极就没有电压了,下一步修gpu供电,
12脚供电5v正常,36脚en为0,继续往前排查。
q5第2.3脚低电平,5.6脚高电平,不是这里的事啊,继续go
u29,5脚3.3正常,开启信号应该是第4脚输出,受控门电路比较器,测得第1脚1.0,第2脚3.3v。这第1脚是不正常的,应该是1.8v才对。往前排查d6和d9继续go。
此卡d9留空,那先测量d6的1脚和2脚.实测第1脚THERM_OVERT是1.8v,第2脚1.8v pgood居然只有0.8v。走了弯路,想着1.8v输出正常了,结果pg没有,1.8v的转换芯片用的gs9219,第5脚fb是0.6v
弯路走得有点亏,数据手册上说些卡反馈应该是0.8v,图纸上是0.6v,我把第5脚的转接的电阻和100nf的电容以及第1脚的上拉4.99k和下拉10k,全换过来,也是不出pg3.3,想着省点事,把pg断开,接个3.3v给d6的第2脚。后面的电压也出来了,以为好了咧。结果不显示。那就继续和1.8的pg硬刚吧。
拆掉r762,发现pg信号一端3.3v出来了,另外一端是0.6v,但是不短路,这是被那个零件给电压拉低了,继续往前排查。r762往前连接的有三处,第一处r444,进的在d6,第二处连接的是r400和c378(留空)。装好r762,断开r400后,发现pg信号正常了,往后排查r400相连的元器件,
显示器不够大,拍出来的图张不够清楚,此卡板号ga104h8,朋友们可以自行查。 继续向下,发现r400相连接的元器件是u26 u20 q7 u32(留空),中间都隔的有电阻,想了一下,怎么看q7都是它的可能性最大,附上q7的图纸,拆掉后,电压正常,更换后显卡修复。
