查看: 10196|回复: 13
联想G460白屏奇怪的问题
发表于 2013-1-22 17:16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台联想的G460AX开机白屏,但是外接可以正常显示。内接绐终是白屏。奇怪的事当不拔掉外接再开机进系统后内接又可以正常显示,在正常显示前,内接屏从白屏闪几下后正常显示!拔掉外接后再重启,从开机到进系统内接屏都能正常显示。但只要关机等2分钟左右,开机又是白屏。非得要外接插入“激活”才可以正常显示!现像已经更换了屏线还是一样!没撤,上基地来,有谁遇到过这种问题呢?
发表于 2013-1-22 17:56:32 | 只看该作者 �
没遇到过,修好记得分享下
发表于 2013-1-22 18:28:42 | 只看该作者 �
G460的我修过很多是独显显卡不良,还有Bios更新下
发表于 2013-1-22 18:45:27 | 只看该作者 �
看一下VGA接口那里的转换芯片,也就是相当于TMDS信号转换
发表于 2013-1-22 21:38:17 | 只看该作者 �
我猜想也是VGA转LCD转换电路异常,有时插外接,内接并没有显示,有时又可以!
发表于 2013-1-22 22:08:12 | 只看该作者 �
显卡的可能性大,重做或换个试试
发表于 2013-1-22 22:21:17 | 只看该作者 �
这个不会是显卡的问题!都能正常显示,而且当正常显示时,只要不关机(重启系统都没事!)。只要关机后马上开机前面会白屏一下,后面又恢复正常!但多等会儿就不行,有人肯定会想,可能显卡不够热,但这种想法应该不可行!当然摸到显卡芯片发热时,也是照样白屏!
发表于 2013-1-22 22:32:07 | 只看该作者 �
可能是显卡到屏的信号传输过程中信号出现问题,可以有那个数据线或者元件不良也有可能
发表于 2013-1-22 22:33:49 | 只看该作者 �
是不是主板到屏上的3.3V有问题?
发表于 2013-1-23 00:23:20 | 只看该作者 �
不用看了,100%是显卡问题。我遇到过。现象是:开机不显,外接vga开机就ok
发表于 2013-1-23 12:41:17 | 只看该作者 �
先打下LVDS的阻值看看
发表于 2013-1-23 12:56:26 | 只看该作者 �
先查查LVDS相关电路看看晒  啥都没查 谁知道什么问题呢
发表于 2013-1-23 15:09:57 | 只看该作者 �
这个机器好像是双显卡的你把它调到集显试试可能就能解决
发表于 2013-1-23 15:31:06 | 只看该作者 �
显卡虚焊了
