查看: 4541|回复: 11
三星943nw液晶图像发红简单维修方法
发表于 2013-1-20 12:42:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
网上有好多介绍修理此类故障方法是重新烧录程序,比较麻烦,且有时重新烧录程序后故障依然排除不了,下面的方法可不烧录程序排除故障。
一般出现图像发红的三星943nw显示器,其菜单会变成英文,我们可以通过进入工厂模式调整菜单为中文
方法如下, 首先,在开机的状态下,把显示器OSD菜单中的亮度和对比度的数值都归零。然后,按住SOURCE”键不放5秒钟,此时屏幕就会出现“SERVICE FUNCTION”的菜单,就可以进入工厂模式了。对于
一些没有“SOURCE”键的机型,按“ENTER”键即可,按待机键退出工厂模式。
进入到工厂模式后,找到COUNTRY项,选择CHINESE,调整好后退出工厂模式,再开机发现菜单已经是中文
的了,但图像依然发红,下面就需要复位工厂默认设置,按menu键进入调整菜单,找到语言选项,选择中
文,然后再按住“SOURCE”键不放5秒钟后,图像会闪一下,发现屏幕颜色发红的故障已经排除。
发表于 2013-1-20 12:57:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有机会试一下!
发表于 2013-1-22 10:11:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好经验  我刚照用你的方法 就调好了一台943NW 发红  而且屏幕还带一排英文字在跳动  谢谢楼主
发表于 2014-4-12 15:38:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好家伙·   刚好用这个方法秒杀一台
发表于 2014-4-12 15:57:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
收下备用!
发表于 2014-4-13 11:26:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
正准备刷程序,看到楼主的方法,先试试
发表于 2014-4-13 11:41:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
试了,不行,还是红,看来,还是要刷程序了
发表于 2014-4-14 20:49:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我只是知道液晶显示器发红,一般都是灯光老化造成,第一次听说楼主的方法,以后有机会试一下看。
发表于 2014-4-15 11:56:28 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
好办法,下次也用下看看,适合其他的三星不
发表于 2014-4-15 16:14:33 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
有学习的地方就有我顶
发表于 2014-4-21 20:35:36 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
发表于 2014-4-21 22:36:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习一下。
