查看: 2480|回复: 4
易美逊EMACHINES E727不开机维修一例
发表于 2013-1-16 21:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
型号:易美逊EMACHINES E727  板号: LA-4854P
故障:不开机 无待机电流
分析:待机电路
维修:
      1,拆机,待机芯片PU4为ISL6237,测量6脚VIN正常,7脚LDO电压没有,测量没有对地短路,加焊后测量VL电压正常。
      2,测量开启信号14脚,无电压,测量开启信号27脚,1.9V,显然,14脚有问题。14脚信号由MAINPWON发出。
      3, 追查MAIPWON信号,发现由运算比较器PU3 LM393产生,正常情况下,3脚电压要大于2脚电压,1脚输出高电平,测量发现3脚电压为0.8V,不正常,检查发现PU3的8脚也没电压,8脚接VL电压,怎么可能没有呢,仔细检查发现PCB板一测试点腐蚀断线,处理好断线处,上电试机,一切正常。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 20 鼓励发帖
发表于 2013-1-16 21:56:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这图片怎么看不了啊
发表于 2013-1-16 21:59:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
图失效了,看不到,,
发表于 2013-1-17 00:54:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
重新编辑了 一般我首发在我QQ空间 复制过来可能被腾讯加了代码
发表于 2013-2-10 11:14:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
