查看: 2674|回复: 5
维修经验
发表于 2013-1-12 20:52:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个IBM T60机子刚刚过来是是开机无显。初步判断了一下是显卡问题
了。用风枪吹了一下显示正常。于是烤板。。。。。。。。。。。。。做完BGA治后也没有事什么事。可是最后插电池是发现不能开机了。但是吓了一跳。把电池拔下。可以正常开机。但一装电池便不能开机。用交流电开机之后插电池可以用但是电池检测不到。弄了半天原来是因为有一块绝缘没有做好的问题导致主板短路了。各位朋友装机时一定要注意这些细节啊!!!!!!!!!!
发表于 2013-1-12 21:07:18 | 只看该作者 �
细心决定成败,呵呵!
发表于 2013-1-12 21:52:16 | 只看该作者 �
我也碰到过了,这种情况
发表于 2013-1-12 22:09:55 | 只看该作者 �
没错...T60我试过几台..也是这样问题..但有的没有..
发表于 2013-1-13 11:47:32 | 只看该作者 �
同感 我也遇到过这种问题  是做完显卡不亮了
发表于 2013-1-13 12:14:30 | 只看该作者 �
这种情况见怪不怪了,很多机器装起来就不亮,拆开就亮,都是绝缘没有搞好
