查看: 2290|回复: 2
DELL 1420有时开机有时触发掉电
发表于 2013-1-12 11:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天拿到一台DELL 1420的机器,未拆机之前试过一次,电流上到0.84A左右就掉电,然后再触发电流只能到0.67A左右.客户说开起来不显示.怀疑主板电路有问题,拆完机后裸板测试,发现电流上过一次0.67A左右,断电后再触发就只能到0.06了,并且经常无法触发,有时候发下电就可以触发,经过各种手段发现电压基本都能出来而且对地值也正常,一时无头绪,就放那儿搁了两天.今天一试,发现一通电就自动触发并且能开机电流上到1.4A了,上LCD屏也能显示了.没一会儿又变回原来的故障了.怀疑是南桥或EC的问题.不知道有没有人碰到过类似的情况,给点健议,谢谢!
发表于 2013-1-12 11:54:19 | 只看该作者 �
查下显卡供电
发表于 2013-1-12 15:50:16 | 只看该作者 �
考虑一下显卡呢,
