查看: 3062|回复: 9
苹果A1278三桥合一芯片
发表于 2013-1-7 11:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  手里有台苹果A1278,芯片是三桥合一的,MCP89MZ-A2,测量芯片上面有2个电容对地短路,不知是否正常,求助中。。。。。。。。。
发表于 2013-1-7 18:26:00 | 只看该作者 �
这种一帮阻止很小的
发表于 2013-1-8 11:49:22 | 只看该作者 �
绝对 政党。。。。
发表于 2013-1-8 11:58:31 | 只看该作者 �
现在能触发吗,电流跑多少
发表于 2013-1-8 13:55:12 | 只看该作者 �
现在机器什么症状?
发表于 2013-1-8 14:13:18 | 只看该作者 �
机子的故障现象呢???
发表于 2013-1-8 15:00:23 | 只看该作者 �
那是正常的
发表于 2013-1-8 15:53:59 | 只看该作者 �
现在现象是电池能触发,能量到3.3V,5V,1.5V,1.2V.无CPU电压,MCP89MZ旁边大电感是0.4V?不知是否正常.  单接充电器开机没任何反应,充电器绿灯亮。无图纸,无点图什么都没,怎么搞!!
发表于 2013-1-8 18:29:39 | 只看该作者 �
苹果不上电池不开机的
发表于 2013-1-9 10:45:08 | 只看该作者 �
请大家帮我看看L7560电压0.4V正不正常,以前没修过苹果
