楼主: faw
华硕P5G41T-M LX V2主板无CPU供电维修一例
发表于 2016-4-21 21:21:50 | 只看该作者 �
贴片电容在没有损坏漏电的情况下,其推测拆下测量两端阻值为无穷大状态,这里58欧姆相当于电容在线工作一直处于对地放电状态。
发表于 2016-4-21 21:29:00 | 只看该作者 �
好技术  测量仔细
发表于 2016-4-21 21:30:25 | 只看该作者 �
酱油拌饭 发表于 2013-5-18 13:48
补一张截图。。。更加详细。。。
楼主这里故障2R2电阻变成16欧,推测并不会影响本身限流性质,实际在线测量电压是电容损坏啦低了12V。
发表于 2016-4-22 09:28:12 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-4-21 21:17
查下BOOT 和FB引脚电压。
那这两个脚正常电压分别是多少啊?谢谢!
发表于 2016-4-24 17:04:38 | 只看该作者 �
这种其它供电正常,CPU无供电,首先查的就是芯片主供电有没有,然后才是EN之类吧。。。我就是怕那些个什么都正常,但CPU供电就是不出来,然后确定是芯片本身的问题还没有芯片换的。。。买芯片吧不合算,还是做料板算了。。
发表于 2016-4-24 18:10:02 | 只看该作者 �
是12V对地烧2R2吗?
12V有没对地其实可以看诊断卡在主板开机触发时候诊断卡对应指示灯亮灭情况就能判断。  详情 回复 发表于 2016-4-25 17:28
电容漏电烧2R2电阻,即本身内部压降增加,推测这里4PIN 12V并没有对地,如果是对地的话,上电触发应该会保护现象。  详情 回复 发表于 2016-4-25 17:23
发表于 2016-4-25 17:23:39 | 只看该作者 �
TY2012 发表于 2016-4-24 18:10
是12V对地烧2R2吗?
发表于 2016-4-25 17:28:14 | 只看该作者 �
是12V对地烧2R2吗?
发表于 2016-4-25 20:33:21 | 只看该作者 �
竹竿 发表于 2013-1-1 22:20
顶一个,应该把那个电阻照个照片,应该有烧得痕迹
电阻内部阻值推测要是完全开路的话,烧的痕迹一般很少看见。
发表于 2016-4-25 20:34:32 | 只看该作者 �
电阻内部阻值推测要是没有完全开路的话,烧的痕迹一般很少看见。
发表于 2016-4-25 20:39:03 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-4-21 19:45
灰尘太多导致电容不良引起烧电阻。
电容受潮腐蚀也会漏电短路。
发表于 2016-4-25 20:41:45 | 只看该作者 �
brookdavilei 发表于 2015-3-7 19:32
遇到过好几次了,上一个限流电阻就冒烟
限流电阻冒烟原因一般是本身前后级相连元器件存在短路情况引起。
发表于 2016-4-25 20:46:13 | 只看该作者 �
xu4915 发表于 2015-2-11 11:34
估计是灰尘太多导致电容不良引起烧电阻。
灰尘本身也是导电物体,附在电容表面就会使本身正负极测试点之间阻值变小。
发表于 2016-4-25 20:53:14 | 只看该作者 �
台式主板维修 发表于 2014-3-27 20:57
楼主思路清晰,值得学习,不过我不明白,楼主测28脚,33脚,是因为他们也是工作电压吗,我看了下CPU电源管 ...
就是芯片的主供电电压测试引脚。
发表于 2016-4-25 20:54:36 | 只看该作者 �
烟锁池墙柳 发表于 2013-5-21 15:39
那个是芯片的PG啊,我今天遇到这样一块同样CPU供电芯片的华硕板,知道吗?楼主
不是芯片PG,而是PVCC主供电。
发表于 2016-4-25 21:01:07 | 只看该作者 �
感谢楼主分享 加分
发表于 2016-4-25 21:12:53 | 只看该作者 �
真是给力啊,思路很明了
发表于 2016-4-25 23:01:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术好,分析到位。不过小白有点不明白,为什么说上下管控制级没电压说明不是保护了?
发表于 2016-4-26 08:04:34 | 只看该作者 �
有图纸加上点位图,事半功倍啊!
发表于 2016-4-26 09:54:02 | 只看该作者 �
东北大哥过奖了,你的也可以的
