查看: 18599|回复: 143
[笔记本]
2013年第一贴!索尼进水机修复,发现了个不可思议的现象
     关闭 [复制链接]
发表于 2013-1-1 20:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:索尼V300  I3处理器
板号:MBX-224 M961
芯片组:HM55
故障:进水,无待机
很长时间没有发帖了,一来没什么生意,二来也没有什么值得写出来的故障,今天碰到的这个还算有点小经典
机子拿来时,客户反映说进水了,插上可调电源,无待机,三下五除二脱掉外衣,露出裸体。
仔细观察了俩遍,发现EC有腐蚀的痕迹,洗板水刷刷,烙铁加焊,测各电阻阻值,无明显短路,上电,无待机,下了份图纸,翻到保护隔离一页,找到公共点,测对地阻值正常,测电压为0V.测保隔管PQ2  S级18.3V, G级18.3V,肯定不导通了。
测充电芯片BQ24753A  28脚供电 PVCC 18.3V正常。第10脚VREF3.3V也正常,量其它脚也没发现什么异常,因为PQ2 G级直接受控于BQ24753A的4脚ACDRV#,正常这里输出电压应该小于S级18.3V,基本确定是芯片有问题,由于当时手头上没有此芯片,尝试直接短接PQ2 DS级,待机出来了0.009,按开关键没反应,想到EC腐蚀,只是烙铁加焊了下,怀疑有些腐蚀的引脚没有焊接好,手头上也没这EC,于是把EC取下,PCB引脚重新补锡,上上去之后能触发了,看电流已经正常,接屏亮机,心理挺美的{:soso_e113:}
从理论上讲,充电芯片要是工作不正常的话,充放电估计也有问题,于是让客户(楼里的)把电池拿来,结果不出所料,不充电。
直接网上订了个BQ24753A,今天回来了,把芯片装上,PQ2去掉短接,结果还是无待机
郁闷了,继续测BQ24753A的工作条件,都正常,但就是无待机,PQ1 和PQ2 的G级还是18.3V,该测的都测了,当时没有思路了,想起论坛上有个案例,也是索尼的,由于电池电量低引起无待机的,于是换了个新电池,还是没待机,无语了……,又想起有一次,也是一个索尼的机子,无待机,后来放电就有了,当时也没琢磨是什么原理,今天再试下吧,取下电池,短接俩针,奇迹出现了====竟然有待机了,真是不可思议,碰到俩次了,索尼无待机,放电就有了。此时测PQ2的G级为12V
触发开关,能开机了,装上电池,待机0.56,但是等几秒后就又成了0.009,充电灯不停的闪烁,明显还是不充电。测电池口充电电压,刚插上适配器的时候有12V,过几秒后就成了0.6V,此时充电灯就开始闪烁,看这情况是刚插上适配器时,能充电,10来秒后就充不了了,现象很像是检测到电池充满后就不充了(但是电池是没电的,开机都开不了)。
不充电时,测充电芯片第1脚CHGEN#为高电平,此脚为充电开启脚,不充电时被BQ24753A_VREF上拉为3.3V高电平,正常充电时应为低。若要为低时,必须保证PQ34导通,同时ENCHG#也为低。测PQ34 G级为高电平正常,而ENCHG#在充电灯闪烁时也为高电平了
看来问题就在这里了。查图纸,此信号由EC117脚控制,如下图:
看来问题还是出在EC上,找料板也没有,难道非要我再重新定个EC芯片么,真后悔当初定BQ24753的时候应该连EC一起定回来。一想定芯片的话又得2 、3天,客户也等不了,
抽了支烟,想想还有没有其它条件没测的。思路转换到了最初始的想法:EC误以为电池充满电了,关闭掉了充电
印象中记得电池口有条线是通知EC电池充满电的,电池口有4条信号线,3、4脚是系统管理总线,看5、6脚,一个是BATT_PRS#  一个是SYS_PRS#_ ,如下图
不知道这俩个信号是干什么用的,上群里,正好饼哥在,问饼哥,饼哥说BATT_PRS#是电池插入检测的,没插入电池时是被+ECVCC上拉到3.3V,插入电池后,被接地,表示电池已插入。至于SYS_PRS#,查资料是电压保护,
看来这俩个脚都和电量检测没什么关系,排除了这俩脚后,唯一和电池电量检测能挂上勾的就只剩下DAT_SMB  CLK_SMB这俩个脚了,测这俩脚只有3.3V高电平,无波形,而这俩个脚经过俩0欧姆电阻直连EC
找了下这俩电阻也都在,没有掉件,测阻值也都为正常的0欧姆。
琢磨了半天,还是觉得问题出在这俩条系统管理总线上,于是万用表笔在EC的67  68脚划,看看是不是还有虚焊的,这一划还真找出问题了,67脚竟然一划就动了,看来真是这俩脚有虚焊,重新补焊后,上电池,待机0.57正常了,充电10分钟,电池指示灯一直常亮,不闪烁了,示波器打此俩脚波形,也都正常了,
测给电池充电的电感,电压也恢复到了12V,充了一会后,充电电压变为10. 84V
总结:由于与EC通信的电池电量检测的俩条系统管理总线虚焊,导致EC误以为电池已充满电,发出高电平的ENCHG#,关闭掉充电芯片充电模块,导致刚插上适配器后能充电,过一会就充不了点,充电灯不停的闪烁。
特测了下电池口各针脚在插电池和不插电池下的正常值,如下图:
第1脚BT+_L(电池充电)不插电池无电压,插电池时为12V左右。
第2脚BATT_ID(电池序列号)不插电池时为0V,插电池时为3.5V高电平
第3脚DAT_SMB(系统管理总线)不插电池时为0V,插电池时为3.3V高电平,并且有波形
第4脚CLK_SMB(系统管理总线)不插电池时为0V,插电池时为3.3V高电平,并且有波形
第5脚BATT_PRS#(电池插入检测)不插电池时为3.3V高电平,插电池时为0V,表示电池已插入
第6脚SYS_PRS#(电压保护)插不插电池都为0V(好像是,忘了)
第7脚接地0V
附上图纸 MBX-224 M960 M961 M970.pdf (997.91 KB, 下载次数: 115)
参与人数 33下载分 +309 威望 +1 收起 理由
⑧龍♂♀ + 5 天啊,就最后的5分了?
天天(山东烟台) + 5 淡定
石古家 + 5 辛苦了,不是修机,是打字!
nahlj + 10
448578701 + 5
月饼 + 30 + 1 GOOD
maoyujun91 + 2
网店高手 + 10 支持楼主无私分享
zhailid + 5 赞一个!
531428990 + 5
本文由 会员623939 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-1-2 08:46:47 | 只看该作者 �
兄弟受教了,顺便问下,那插槽口第6脚SYS_PRS#是不是无论插不插电池都是低电平,下回有机会了再确认下。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-1-2 06:34:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
batt_prsin 是告知主板电池插入、
sys_prsin 是告知电池插入主板启用充放电
当电池这个sys_prsin 脚未为低电位时、电池内部拒绝任何放电或充电、相当于+- 都无电压
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-1-1 23:40:19 | 只看该作者 �
看来问题还是出在EC上,,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-1-1 21:35:30 | 只看该作者 �
看样子以后在维修中一定要排除虚焊的问题在换EC
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-1-1 21:26:05 | 只看该作者 �
分析的很全面,很精细,看懂了。。。
发表于 2013-1-2 09:07:53 | 只看该作者 �
对的。仔细看图纸 会有个10K 或者 1K的 电阻 接地的 。。
同样的。。如果你单测电池 ,电池那端如果未接地, 你什么都量不到 。
发表于 2013-1-2 09:11:07 | 只看该作者 �
同样的。。如果你单测电池 ,电池那端如果未接 ...
嗯,是的,兄弟所言极是。na如果想测电池电量的话,可以直接把第6脚SYS_PRS#和第7脚地短接么?
发表于 2013-1-2 09:18:17 | 只看该作者 �
嗯,是的,兄弟所言极是,那如果想测量电池电量的话,可以直接把第6脚SYS_PRS#和第7脚地短接么?
发表于 2013-1-2 13:54:09 | 只看该作者 �
对的 如果你想直接测电池电压 的话 只需要把 对应电池 那边的脚位 拉低 也就是 sys_prs# 。电压就会出来了。。而 batt_prs# 是 ec那端做检测用
主板那边,我没有试过。如果你直接 加电 到电池口模拟电池放电,会有待机 但 应该开不了机的。因为ec 还差一个条件 就是 batt_low (电池电量 低信号。)(呵呵 ec 触发的条件之一  )。
我个人觉得 batt_low 信号的高与低 是取决于 BATT_prs# 是否有效。电池插入后才会检测 BAT_low 的。我改天试试看,。再与你讨论。
发表于 2013-1-2 14:15:36 | 只看该作者 �
晓学了,好贴
发表于 2013-1-2 14:40:02 | 只看该作者 �
8235687 发表于 2013-1-2 13:54
对的 如果你想直接测电池电压 的话 只需要把 对应电池 那边的脚位 拉低 也就是 sys_prs# 。电压就会出来了 ...
严重同意,如果BATT_prs# 无效的话,我想EC也不会发出ENCHG#信号开启充电的。EC检测不到电池插入,SMBDAT SMBCLK俩条系统管理总线与EC的通信应该也就不正常了,  batt_low 信号也应该是无从谈起的。所以充电和开机应该都不能完成。不知此思路是否正确,高手指点下吧
发表于 2013-1-2 15:56:05 | 只看该作者 �
修机器永远不变的道理,细心
发表于 2013-1-2 16:16:40 | 只看该作者 �
我什么时候学到这种程度,如果是我的话我早应该放弃了,楼主实在太强了{:soso_e183:}
发表于 2013-1-2 17:01:28 | 只看该作者 �
分析的比较好,不过EC耐心点处理好,也就不用走这么多弯路.
发表于 2013-1-2 17:03:06 | 只看该作者 �
个人认为,进水机器如果客户前边没通电的话你也不要通电,不然有的机器就是个大烧,够你好受的 先拆机清理完了在通电,好了的话还方便要钱,如果一通电好用了还不好要钱。
发表于 2013-1-2 21:56:15 | 只看该作者 �
跟高手学习的东西很多很多,谢谢谢谢。
发表于 2013-1-3 12:19:38 | 只看该作者 �
这个芯片不过前级还要查5脚和8脚,正常应该是2.6V左右,经过2个精密电阻分压,绝对不能多或者少,修了几个都是这2个脚的问题。还有就是我一般是把G级拉到地。不过和楼主的方法是大同小异!!!加油,期待再出精华!!!
发表于 2013-1-3 12:31:01 | 只看该作者 �
不过出现这种问题还是楼主疏忽了,如果换过EC,用表针检查一下的话也不会有后面的问题了
发表于 2013-1-3 12:48:31 | 只看该作者 �
学习了-----------
