楼主: 轩尼诗VSOP
[笔记本]
2013年第一贴!索尼进水机修复,发现了个不可思议的现象
     关闭 [复制链接]
21#
发表于 2013-1-3 12:49:17 | 只看该作者 �
收藏一个-----------
发表于 2013-1-3 13:01:17 | 只看该作者 �
,尝试直接短接PQ2 DS级。。。。你是说直接把G级接地还什么哦?
发表于 2013-1-3 13:28:13 | 只看该作者 �
客户说进水了,楼主你还去接电啊?万一把故障进一步扩大怎么办?
发表于 2013-1-3 13:32:14 | 只看该作者 �
“外衣”、“裸体”,楼主的帖子还挺有文采的哩
发表于 2013-1-3 14:00:55 | 只看该作者 �
拜學了,分析的很透徹哩,相當值得收藏,小弟沒啥分數,不然也來加個分 =^_^=
发表于 2013-1-3 14:06:31 | 只看该作者 �
PQ2的G极与充电芯片的4脚之间还隔着一个10K的电阻
发表于 2013-1-3 14:44:36 | 只看该作者 �
我是打了各电感阻值,还有公共点的阻值都正常后才通的电,一般只要公共点不短路,烧也不会大面积的烧
发表于 2013-1-3 14:48:44 | 只看该作者 �
小弟沒啥分數,不然也來加個分
发表于 2013-1-3 14:49:37 | 只看该作者 �
我锋我有型 发表于 2013-1-2 17:01
分析的比较好,不过EC耐心点处理好,也就不用走这么多弯路.
是的,呵呵
发表于 2013-1-3 16:50:13 | 只看该作者 �
思路非常的好,以后修电池部分有东西可以参考了
发表于 2013-1-3 17:08:34 | 只看该作者 �
思路非常的好
发表于 2013-1-3 17:37:25 | 只看该作者 �
请问楼主:你测了PQ1的G极上的电压是多少吗?因为PQ1的G极与充电芯片的4脚是直接相通的
发表于 2013-1-3 17:41:04 | 只看该作者 �
“待机出来了0.009“,待机电流应该是0.09吧?
发表于 2013-1-3 18:00:46 | 只看该作者 �
请问楼主:既然PQ1的G极电压是18.3V,应该也属于高电平,那P沟道的PQ1应该截止才对,那么PQ1的S极也就是PQ2的S极上的18.3V又是来自哪里?
发表于 2013-1-3 18:02:42 | 只看该作者 �
”由于电池电量低引起无待机的,于是换了个新电池”,请问楼主:你所说的电池是CMOS电池还是充电电池?
发表于 2013-1-3 18:14:06 | 只看该作者 �
“无待机,后来放电就有了,当时也没琢磨是什么原理”,应该是由于CMOS信息出错导致保护了
发表于 2013-1-3 19:15:49 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2013-1-3 18:00
请问楼主:既然PQ1的G极电压是18.3V,应该也属于高电平,那P沟道的PQ1应该截止才对,那么PQ1的S极也就是PQ2 ...
呵呵,PQ1 DS级不是有个二极管么?电流就是顺着这个体二极管过来的,PQ2的话,方向正好相反,电流是过不去的,这就是电子元件的奥秘!
发表于 2013-1-3 19:16:51 | 只看该作者 �
CMOS电池,补字
发表于 2013-1-3 19:18:52 | 只看该作者 �
我可调电源是四位数显的,0.009在三位数显上就是0.01,你那0.09就将近0.1了,待机不可能这么高的,楼主要动脑子喔
发表于 2013-1-3 19:22:09 | 只看该作者 �
PQ1 G级电压和PQ2是一样的,只不过是内部体二极管摆放位置不一样,所以即使G级电压都是18.3V,也是一个电流能过去,一个过不去  18.3V的电压,也就是19V过内部二极管后的电压,硅管的话,正好降0.7V,锗管的话降0.2V
