只需一步,快速开始
人十能之己百之 发表于 2013-1-4 17:55 登录/注册后看高清大图 “batt_low (电池电量 低信号。)(呵呵 ec 触发的条件之一 ”,请问这位楼主: batt_low 这位信号来自何 ...
轩尼诗VSOP 发表于 2013-1-3 14:44 登录/注册后看高清大图 我是打了各电感阻值,还有公共点的阻值都正常后才通的电,一般只要公共点不短路,烧也不会大面积的烧
轩尼诗VSOP 发表于 2013-1-3 19:15 登录/注册后看高清大图 呵呵,PQ1 DS级不是有个二极管么?电流就是顺着这个体二极管过来的,PQ2的话,方向正好相反,电流是过不去 ...
轩尼诗VSOP 发表于 2013-1-3 19:18 登录/注册后看高清大图 我可调电源是四位数显的,0.009在三位数显上就是0.01,你那0.09就将近0.1了,待机不可能这么高的,楼主要 ...
轩尼诗VSOP 发表于 2013-1-3 19:22 登录/注册后看高清大图 PQ1 G级电压和PQ2是一样的,只不过是内部体二极管摆放位置不一样,所以即使G级电压都是18.3V,也是一个电流 ...
轩尼诗VSOP 发表于 2013-1-4 13:40 登录/注册后看高清大图 插上电池后待机电流当然大了,说明刚插上电池时是能充电的,等一会待机成了0.009的时候说明系统就没认到电 ...
轩尼诗VSOP 发表于 2013-1-4 15:04 登录/注册后看高清大图 垃圾的安泰信1102CAL 买的后悔死了,慢不说,还老死机
轩尼诗VSOP 发表于 2013-1-4 21:32 登录/注册后看高清大图 BL/C#的全称
tongve 发表于 2013-1-5 09:20 登录/注册后看高清大图 楼主所说的SYS_PRS#,应该是0V吧,而8235687所说的是:当电池这个sys_prsin 脚未为低电位时、电池内部拒绝任 ...
轩尼诗VSOP 发表于 2013-1-2 14:40 登录/注册后看高清大图 严重同意,如果BATT_prs# 无效的话,我想EC也不会发出ENCHG#信号开启充电的。EC检测不到电池插入,SMBDA ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
