楼主: 轩尼诗VSOP
[笔记本]
2013年第一贴!索尼进水机修复,发现了个不可思议的现象
     关闭 [复制链接]
101#
发表于 2013-1-5 11:25:15 | 只看该作者 �
我锋我有型 发表于 2013-1-2 17:01
分析的比较好,不过EC耐心点处理好,也就不用走这么多弯路.
走了一点弯路,也给我们提供了一些学习的好东西
发表于 2013-1-5 11:26:59 | 只看该作者 �
o﹎瞇茫┌↘ 发表于 2013-1-2 17:03
个人认为,进水机器如果客户前边没通电的话你也不要通电,不然有的机器就是个大烧,够你好受的 先拆机清理完 ...
同意这位楼主的观点,不仅是对主板负责,也为了能收个好价钱
发表于 2013-1-5 11:28:18 | 只看该作者 �
q8080484 发表于 2013-1-3 12:19
这个芯片不过前级还要查5脚和8脚,正常应该是2.6V左右,经过2个精密电阻分压,绝对不能多或者少,修了几个都 ...
这位楼主所说的“这个芯片”是哪个芯片啊?
发表于 2013-1-5 11:30:11 | 只看该作者 �
分析的太好了,每个步骤写的都好,其实大家都看的懂的帖子才是最好的,你说呢
发表于 2013-1-5 11:35:40 | 只看该作者 �
这位楼主把PQ2的G级直接拉到地后会有什么后遗症吗?比如能否给电池充电?或者一插上电池就会大电流?
发表于 2013-1-5 11:41:09 | 只看该作者 �
qq729048946 发表于 2013-1-3 12:31
不过出现这种问题还是楼主疏忽了,如果换过EC,用表针检查一下的话也不会有后面的问题了
“正常应该是2.6V左右,经过2个精密电阻分压,绝对不能多或者少”,非常同意这位的观点,我也碰到过一回,以为电阻的阻值略有区别会没有大碍,最后不行,还是更换了阻值一模一样的电阻才好的
发表于 2013-1-5 11:44:54 | 只看该作者 �
xiezhongshan 发表于 2013-1-3 13:01
,尝试直接短接PQ2 DS级。。。。你是说直接把G级接地还什么哦?
如果PQ2本身没坏,短接它的D极与S极和将它的G极直接拉到地,效果应该是一样的
发表于 2013-1-5 11:49:55 | 只看该作者 �
ydage 发表于 2013-1-3 20:01
焊工不过关,理论扎实, 要是你当初不虚焊早就交机了,是不是这么个情况啊,
幸亏楼主的焊功不过关,才让我们有幸认识了这样一位高手
发表于 2013-1-5 11:51:29 | 只看该作者 �
直接点 发表于 2013-1-4 12:18
可以打下这两个信号的对地阻值
这位楼主说的是系统管理总线的时钟和数据这两个信号的对地阻值吗?
发表于 2013-1-5 11:51:36 | 只看该作者 �
你开始没有拔掉电池打系统总线的对地值吗、
发表于 2013-1-5 11:52:28 | 只看该作者 �
哆①點快樂 发表于 2013-1-4 13:17
是不是所有本的电池接口定义都一样
没那么绝对,应该是有区别的
发表于 2013-1-5 11:53:34 | 只看该作者 �
轩尼诗VSOP 发表于 2013-1-4 13:43
充电脚和俩条系统管理总线肯定都是有的,其它几个信号不一定相同
还补充一点,地也是肯定有的,呵呵
发表于 2013-1-5 12:58:04 | 只看该作者 �
轩尼诗VSOP 发表于 2013-1-4 13:40
插上电池后待机电流当然大了,说明刚插上电池时是能充电的,等一会待机成了0.009的时候说明系统就没认到电 ...
楼主说待机成了0.009的时候就没认到电池,我是认同这种说法的,而之前楼主所说系统管理总线的时钟和数据与电池检测有关,我不太认同
发表于 2013-1-5 13:01:43 | 只看该作者 �
修笔记本不难 发表于 2013-1-4 14:37
SYS_PRS#这个信号,在我发的那个贴子里面分析的,是这样的:这个信号在我那台SONY机器上,上拉电压来自电池 ...
分析得有道理
发表于 2013-1-5 13:02:20 | 只看该作者 �
冲电部分的电路还是比较迷糊,以后多想楼主学习
发表于 2013-1-5 13:08:21 | 只看该作者 �
修笔记本不难 发表于 2013-1-4 14:40
SYS_PRS#,,,所以,要想测SONY的电池电压,一定要将这个信号拉低到地,,才能测到电池的电压!
这点, ...
楼主是将电池接入主板后再测主板上的电池接口上的供电引脚上的电压吗?
发表于 2013-1-5 13:10:34 | 只看该作者 �
这点, ...
如果主板没有故障,楼主还需要短接SYS_PRS#与地吗?
发表于 2013-1-5 13:28:46 | 只看该作者 �
弯刀 发表于 2013-1-4 16:13
EC腐蚀,应该围绕EC进行修理,楼主一开始有点绕圈子了。
这个圈子绕得好,让我们大家学到了不少东西
发表于 2013-1-5 13:31:19 | 只看该作者 �
唐僧取经ZL1225 发表于 2013-1-4 17:13
楼主,我可不可以这样认为,这个主板只要将EC取下来焊盘焊好再装好,这个主板就修复成功了?
有这种可能
发表于 2013-1-5 13:32:14 | 只看该作者 �
