楼主: 轩尼诗VSOP
[笔记本]
2013年第一贴!索尼进水机修复,发现了个不可思议的现象
     关闭 [复制链接]
61#
发表于 2013-1-4 14:40:46 | 只看该作者 �
SYS_PRS#,,,所以,要想测SONY的电池电压,一定要将这个信号拉低到地,,才能测到电池的电压!
这点,我当时在修我那台保护SONY的时候,是亲自试过的!!
发表于 2013-1-4 14:41:56 | 只看该作者 �
很好的维修经验连续看了2遍受益匪浅啊
发表于 2013-1-4 14:42:36 | 只看该作者 �
其实充电芯片和超级IO本身都没有坏。公共点没电压,放一下电就可以了;不触发,补一下超级IO的焊盘就可以了;只充几秒钟的电就不充了,再次加焊超级IO就可以。谢谢楼主分享,楼主的理论和实践都很牛,学习了
发表于 2013-1-4 14:44:46 | 只看该作者 �
“测这俩脚只有3.3V高电平,无波形”,看来示波器又起了关键作用啊
发表于 2013-1-4 14:45:28 | 只看该作者 �
请问楼主的示波器是什么牌子的啊?
发表于 2013-1-4 14:53:35 | 只看该作者 �
你怎么学习的这么厉害。还有你不是网站学员饼哥哥怎么教你呢、
发表于 2013-1-4 15:00:18 | 只看该作者 �
轩尼诗VSOP 发表于 2013-1-2 14:40
严重同意,如果BATT_prs# 无效的话,我想EC也不会发出ENCHG#信号开启充电的。EC检测不到电池插入,SMBDA ...
你怎么这么厉害、怎么学习的。可否加qq共同学习呢
发表于 2013-1-4 15:03:36 | 只看该作者 �
88043716 欢迎交流
发表于 2013-1-4 15:04:20 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2013-1-4 14:45
请问楼主的示波器是什么牌子的啊?
垃圾的安泰信1102CAL 买的后悔死了,慢不说,还老死机
发表于 2013-1-4 15:11:04 | 只看该作者 �
楼主说电池接口的系统管理总线的时钟和数据与电池电量检测有关,我不敢苟同
发表于 2013-1-4 15:40:11 | 只看该作者 �
有些地方没看懂,不过不重要了,重要的是ec,没焊好。
发表于 2013-1-4 16:01:11 | 只看该作者 �
“思路转换到了最初始的想法:EC误以为电池充满电了,关闭掉了充电”,我想超级IO发出高电平的ENCHG#,不仅仅是当检测到电池充满电时才会发出,当超级IO不能正常接收到电池的系统管理总线的时钟和数据这两个信号时也会发出高电平的ENCHG#
发表于 2013-1-4 16:13:38 | 只看该作者 �
EC腐蚀,应该围绕EC进行修理,楼主一开始有点绕圈子了。
发表于 2013-1-4 17:12:48 | 只看该作者 �
楼主发帖很负责任,细节处也注意到了,感谢楼主
发表于 2013-1-4 17:13:03 | 只看该作者 �
楼主,我可不可以这样认为,这个主板只要将EC取下来焊盘焊好再装好,这个主板就修复成功了?
发表于 2013-1-4 17:14:00 | 只看该作者 �
是的,焊功对于搞维修的人来说真的是很重要的,可不要小看了它哦
发表于 2013-1-4 17:15:17 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2013-1-1 23:40
看来问题还是出在EC上,,,
EC本身并没问题,只是没焊好而已
发表于 2013-1-4 17:28:15 | 只看该作者 �
8235687 发表于 2013-1-2 09:07
对的。仔细看图纸 会有个10K 或者 1K的 电阻 接地的 。。
同样的。。如果你单测电池 ,电池那端如果未接 ...
我怎么没看到有个10K或1K的电阻接地啊?
发表于 2013-1-4 17:39:58 | 只看该作者 �
“电池那端如果未接地”,这位楼主所说的那端指的是哪个引脚?
发表于 2013-1-4 17:55:55 | 只看该作者 �
8235687 发表于 2013-1-2 13:54
对的 如果你想直接测电池电压 的话 只需要把 对应电池 那边的脚位 拉低 也就是 sys_prs# 。电压就会出来了 ...
“batt_low (电池电量 低信号。)(呵呵 ec 触发的条件之一 ”,请问这位楼主: batt_low 这位信号来自何处?居然还是EC触发的条件之一?能详解一下吗?谢谢!
