楼主: 轩尼诗VSOP
[笔记本]
2013年第一贴!索尼进水机修复,发现了个不可思议的现象
     关闭 [复制链接]
121#
发表于 2013-1-5 13:33:47 | 只看该作者 �
笔记本维/配 发表于 2013-1-4 23:59
主要是楼主方向对了,不然也不会这么快修好。
是啊,方向非常重要,否则就会南辕北辙
发表于 2013-1-5 13:51:37 | 只看该作者 �
tongve 发表于 2013-1-5 09:20
楼主所说的SYS_PRS#,应该是0V吧,而8235687所说的是:当电池这个sys_prsin 脚未为低电位时、电池内部拒绝任 ...
正常时应该是低电平啊
发表于 2013-1-5 13:52:32 | 只看该作者 �
轩尼诗VSOP 发表于 2013-1-5 10:05
主板电池接口的SYS_PRS#正常为0V,电池上对应的此脚正常为高电平(我估计,还没亲自测量过),当电池插到主 ...
说的真是好,楼主,我真是太佩服你了
发表于 2013-1-5 13:54:30 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2013-1-5 11:30
分析的太好了,每个步骤写的都好,其实大家都看的懂的帖子才是最好的,你说呢
有同感,这样的好帖子,真是越看越想看
发表于 2013-1-5 14:21:45 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-1-5 11:51
你开始没有拔掉电池打系统总线的对地值吗、
饼哥的意思是说拔掉电池后打主板上电池接口上的系统管理总线的时钟和数据两个引脚的对地阻值吗?
是啊。应该能打出空焊的问题。就算都有上拉,但值会不同。  详情 回复 发表于 2013-1-5 15:30
发表于 2013-1-5 15:30:32 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,学习一下。
发表于 2013-1-5 15:30:34 | 只看该作者 �
忘了当初打没打了呵呵,应该是先打值的!  详情 回复 发表于 2013-1-5 18:24
发表于 2013-1-5 18:24:34 | 只看该作者 �
忘了当初打没打了呵呵,应该是先打值的!
发表于 2013-1-5 21:41:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-6 12:03:47 | 只看该作者 �
思路清楚,估计楼主修这个主板耗费了不少时间和精力啊
发表于 2013-1-6 13:59:49 | 只看该作者 �
辛苦了,不是修机,是打字!{:soso_e128:}
发表于 2013-1-6 15:27:14 | 只看该作者 �
好详细啊,,,谢谢楼主了 基础太扎实了。。。
发表于 2013-1-6 17:59:08 | 只看该作者 �
真心不错,细心加经验走的更远
发表于 2013-1-6 22:38:26 | 只看该作者 �
楼主是高人,下次我也用示波器打打电池处的波
发表于 2013-1-7 11:02:28 | 只看该作者 �
楼主太牛X了   我什么时候才能达到这个水平啊  继续努力吧!
发表于 2013-1-7 11:48:51 | 只看该作者 �
又是一个经典的帖子,我看了好多遍,终于看懂了。真的希望有一天能达到楼主的水平。
发表于 2013-1-7 12:58:08 | 只看该作者 �
{:soso_e183:}
发表于 2013-1-7 17:09:40 | 只看该作者 �
写的不错,受教了。以后修到索尼电池方面问题的,是个很好的借鉴!
发表于 2013-1-8 14:28:32 | 只看该作者 �
楼主写的很详细,思路很清晰,有点我没搞清楚,就是怎么放电待机就出来了呢?
呵呵,这个也是我迷惑的地方  详情 回复 发表于 2013-1-8 18:47
发表于 2013-1-8 16:52:26 | 只看该作者 �
哈哈哈 楼主好强呀 顶  学习了
