查看: 1797|回复: 2
SC1403工作原理,大家看看有没有错!
发表于 2012-12-30 14:17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
22脚V+18V,23脚-SHDN高电平,产生21脚VL5V,9脚REF2.5V,18脚25脚BST有高电平,7脚28脚ON有高电平,10脚-SKIP低电平,11脚RESET#为5V。
+VBAT过一个电阻给芯片22脚上电V+,23脚SHDN#从+VBAT过电阻分压过来得出18V总开启信号,芯片21脚产生VL电压+V5_a,芯片开始待机,同时9脚REF输出基准电压2.5VREF,21脚+V5_a过二极管给BST端的18脚25脚作内部上下管驱动器激励供电,当7脚28脚收到高电ON且保持不变后开始输出+V3A、+V5A(7脚ON受控于+V2.5AON(芯片旁边一个5脚芯片),10脚过一个0电阻接地,11脚受控于I/O.
发表于 2012-12-30 14:20:47 | 只看该作者 �
这是明基S72G上的一个SC1403芯片!
发表于 2012-12-30 14:33:13 | 只看该作者 �
LZ这是要说明说明呢,只能说大致是这样的,其实在维修时还有些关键引脚需要我们去测量
