查看: 5628|回复: 5
神舟奔驰E500 D8主板Q850MB,开机灯亮一下立即灭,拆CPU就不灭
发表于 2012-12-30 11:58:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
拿来的故障就是开机灯亮一下立即灭掉,可以反复触发,所以不是短路保护。
电源换过、CPU换过。
补焊一下CPU核心供电,就可以正常开机,进系统。冷机一段时间后,再开就故障依旧。
更换一片ISL6312,故障依旧。
发表于 2012-12-30 13:33:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个也叫保护 不过就是叫主板保护 原因就是缺少供电 先修VCORE
发表于 2012-12-30 13:58:25 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
问题是ISL6312的工作条件正常,断电的瞬间,VCORE也是有的啊。
关机太快了,没办法测量。
发表于 2012-12-30 14:05:36 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
问题就是风枪吹吹ISL6312就可以用会儿,冷机几小时后再开就不行了。
可是已经换过6312,故障依旧。
6312的周边原件有哪些能因温度影响到芯片呢
发表于 2012-12-30 20:13:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
NV芯片组的吧?查工作时序,清洗北桥
发表于 2012-12-31 09:01:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
电源芯片周边电阻及排阻容易变质
