楼主: mymusics
紧跟潮流-让剃须刀插上USB的接口飞转吧
发表于 2013-1-3 13:55:41 | 只看该作者 �
对LZ的强大很佩服,个人最多也就是做个USB口!
发表于 2013-1-4 08:45:54 | 只看该作者 �
真是想象力丰富啊。动手力能强,感觉自己渺小了很多
发表于 2013-1-4 09:07:20 | 只看该作者 �
我有一款手电也是接了个usb充电线,用的也是手机电池,使用起来杠杠的!
发表于 2013-1-8 16:01:53 | 只看该作者 �
现在的剃须刀不都是充电型的吗
发表于 2013-1-12 20:29:57 | 只看该作者 �
楼主原来是修手机的吧 看的都是修手机的工具
发表于 2013-1-14 22:04:23 | 只看该作者 �
这个很有想象力,可以看出来楼主是电脑和手机维修的高手
发表于 2013-1-15 10:00:30 | 只看该作者 �
很给力  这个容易实现
发表于 2013-1-16 21:44:12 | 只看该作者 �
电池输出再加个二极管不就电池USBT同时用了吗
可以加钳位电压切换保护双二极管来实现。  详情 回复 发表于 2015-6-9 18:46
发表于 2013-1-31 23:55:04 | 只看该作者 �
其实也不必那样,找个固定输出的1117不就行了么??
正解,这个最好了。比如我的是1.2V的供电,用1117-1.8加一个二极管就可以了。  详情 回复 发表于 2013-2-15 16:34
发表于 2013-2-1 00:33:20 | 只看该作者 �
调节脚的电阻阻值不合理应该选千欧级的电阻
只要确保调节输出电压等于3.3V左右就行.  详情 回复 发表于 2015-6-9 14:09
发表于 2013-2-15 16:34:44 | 只看该作者 �
恩,加一个二极管本身压降为0.7V左右.  详情 回复 发表于 2015-6-9 13:55
发表于 2015-6-9 13:51:30 | 只看该作者 �
懒神之匕 发表于 2012-12-29 11:27
支持DIY
这个实用
可惜我还没自动的剃须刀
可以在直流电机正负两端并联个稳压保护二极管,使本身两端工作电压在3.3V左右,电池那边加个二极管是多余的.D1本身在就起到U1输出3.3V电压开关导通保护性质.
发表于 2015-6-9 13:54:04 | 只看该作者 �
mymusics 发表于 2013-1-3 09:44
三端稳压管的调压电阻,如果嫌麻烦的话,可以不用接稳压管和电阻,直接把USB5v接到电机上也没问题的
只要不超过直流电机额定工作电压就行,直接把USB5v接到电机正负两端转速应该比正常时候要变快一点.
发表于 2015-6-9 13:55:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-9 14:04:23 | 只看该作者 �
mark7120093 发表于 2013-1-3 08:23
楼主,我想问一下。那两个电阻有什么作用。
起到分压反馈和调节3.3V电压输出值作用,不加的话,LM117就是固定输出类型.
发表于 2015-6-9 14:07:27 | 只看该作者 �
mark7120093 发表于 2013-1-3 12:38
我想知道,他的原理,是怎么调压的。不用调压电阻,中间那个脚直接接地也可以的。
是的,USB接口负极测试点在这里也是接地的,以形成5V工作电流回路状态.
发表于 2015-6-9 14:09:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-9 14:18:49 | 只看该作者 �
通过R2和R1电阻阻值变化来进行调压,ADJ引脚内部基准电压基保持不变.
发表于 2015-6-9 18:46:48 | 只看该作者 �
可以加钳位电压切换保护双二极管来实现。
发表于 2015-6-16 20:55:29 | 只看该作者 �
鸿远科技 发表于 2012-12-29 14:46
前段时间还在想怎么转成3V的呢,今天你出结果了。
用个1117稳压线性芯片转换就行。
