ZXCVWtest
查看: 2896|回复: 7
映泰945,复位灯常量,不定时开关机
发表于 2008-8-13 16:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块映泰945P主板,第一次插电源正常触发,复位灯常量,不跑码,电压,时钟正常,南桥供电正常,短接排针不能关机,过3~5分钟自动断电,再开机不触发,开机排针3.3,插电源不动,过3~5分钟自动开机,复位灯常量,复位排针电压2V,8712 IO换了,网卡摘了,各供电管基本正常,无过热现象,1117正常
没思路了,大家帮忙
发表于 2008-8-13 16:09:49 | 只看该作者 �
强行开机复位灯依然常量,电压时钟正常,灰线5V正常,开机排针直接进IO
[ 本帖最后由 狗不理包子 于 2008-8-13 16:14 编辑 ]
发表于 2008-8-13 16:14:48 | 只看该作者 �
CPU电压呢 你 检测没有哈
发表于 2008-8-13 16:48:50 | 只看该作者 �
电压时钟正常
CPU电压和时钟正常
发表于 2008-8-13 16:58:01 | 只看该作者 �
CPU供电来>?????
加旱电源管理试试
发表于 2010-4-8 13:16:13 | 只看该作者 �
IO周边电阻
发表于 2010-4-8 13:56:15 | 只看该作者 �
我也遇到过,跟你的说法也是一样,但是就是查不出来,请高手指教。
发表于 2010-4-8 14:19:49 | 只看该作者 �
把外设段开 看哈
