查看: 7021|回复: 13
华硕 M4A88T-V EVO主板 刷BIOS后网卡驱动黄色叹号
发表于 2012-12-23 16:13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
客户1主机有不定时(N小时后)死机现象。 主板是ASUS M4A88T-V EVO.  就先试着刷个最新的BIOS看下能否解决,可没想,刷过后,网卡驱动成黄色叹号,之前除了有N小时后死机现象,客户可是都正常的使用的, 不好对客户交代了。
想想,就是刷个BIOS. 难道是BIOS版本问题? 就又把之前备份的原板BIOS,刷回。居然问题依旧,连着又换了官网所有的版本,还是一样问题。把系统也重装了2次,干净安装,还是一样, 就只是把BIOS芯片取下来刷,就成这样。没辙了。上论坛来向哥们请教来了。
不知有谁遇到同样的问题? 后来是怎么解决的呵? 望赐教
发表于 2012-12-23 16:29:57 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
补充下,1》把集成声卡,等接口,关掉。网卡黄色叹号,还是依旧。 2》用外置网卡,内置PCI 网卡,均可正常上网。
发表于 2012-12-23 17:03:53 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换个网卡芯片试试,总不能是焊个BIOS芯片把南桥整坏了吧。
发表于 2012-12-23 18:05:21 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
BIOS 是8脚FLASH, 直插的。刷BIOS不用拆板。这个板子现在除了这个问题,开了3个小时了,还没其它问题出来。
发表于 2012-12-23 18:08:18 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
这个问题,难就难在,刷之前所有设备驱动都能正常使用,刷了个BIOS, 再刷回原来的BIOS, 也还是不能还原。
发表于 2012-12-23 20:09:45 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
没有遇到过这种问题,没有解决办法就叫客户加个PCI网卡将就用啦!反正又不是很贵,凡事都是可以商量的嘛!
发表于 2012-12-24 13:08:54 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
这块板用了不到1年,还在保修期内,已给客户直接换另外新板了。想在送上家返修之前,在技术维修领域把这块板研究研究下,因为光刷个BIOS, 就变黄色哎号,实在想不通呵。
我也遇见过------头痛  详情 回复 发表于 2013-1-3 21:20
发表于 2012-12-24 13:15:22 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
这个目前还没遇到过,期待答案
发表于 2012-12-24 13:25:51 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
现在有两个疑问:
1> 集成显卡,可能有隐性问题,刷BIOS后,问题暴露出来啦。就如同硬盘有坏道, 系统还能用,但一旦想重装系统,可能系统不能正常安装完毕,老系统也回不去了。当然也就没系统用了。
    因为这个板还在保修内,就不好动网卡芯片来确认啦。
2》 备份提取的原板BIOS, 资料,再刷回去是否与原板的百分百一致? 我用的是USB的SPI 编程器提取的。
发表于 2013-1-3 18:23:56 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
华硕主板编程器刷BIOS MAC地址无效的问题
http://www.chinafix.com.cn/thread-571900-1-1.html
你看了这个帖子就明白了。
发表于 2013-1-3 21:07:54 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
楼上说的对呐。MAC地址丢了,用测程刷回来。
发表于 2013-1-3 21:20:13 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
我也遇见过------头痛
发表于 2013-1-7 10:49:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还没遇到过
发表于 2013-1-7 20:58:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
同意10楼,把mac填上
