查看: 3081|回复: 0
华硕P5Q掉电
发表于 2012-12-23 10:44:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
上CPU掉电,2秒通电掉电循环一次,非常象12V保护(但12V短路保护是不会再自动上电的)。不象是自动检测信号(有些主板第一次开机要闪几下才能进系统,但时间通电掉电没这么快)。
主板没装CPU不掉电
装U瞬间还是可以测主供电0 T0 N7 E+ D9 b  s# i& h" F4 ~: O% d
CPU供电芯片ASP800 八相PWM Vcore 1.4V,
内存供电芯片uP6203A 两相PWM 1.88V, - N8 \# M4 \: Q- q+ v
内存VTT供电芯片RT9137C 0.9V,
桥供电芯片uP6203A 两相PWM 1.15V
其他待机电压5VDUAL, 3VDUAL, 1.8VDUAL也正常
  还有哪些地方可以查呢
