查看: 9080|回复: 41
[笔记本]
d620触发掉电小修一例
发表于 2012-12-21 23:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型: Dell Latitude D620
板号:LA_2791
芯片组:945GM+ICH7
故障:触发掉电
处理过程:
这个机子是一个二修机主板的cpu供电和芯片组供电部分都有焊油,接到机器接电源按开关触发上电到0.057过3秒掉到0.008,二话不说先拿出主板再次裸板接电源上电故障一样,先测待机芯片max8734看看它输出的一些电压是否正常,max8734的vin脚有19.5v的+DC1_PWR_SRC电压输入,6脚有3v的开启信号【此开启信号受控于sio MEC5004和温控芯片EMC4000】6脚的开启信号正常后 25脚和18分别有正常的+3,3valw和+5valw线性电压输出,这里注意一下在+3.3valw电压没出来之前由+RTC_CELL【coms电池或由+PWR_SRC经过PU1稳压得到+3.3VX】为sio MEC5004提供供电,再测sio MEC5004它的一些条件 供电+RTC_CELL和+3.3V_ALW都有送到MEC5004的相关引脚时钟MEC5004_XTAL正常 复位正常ACAV_IN正常的3.3v【由max8731的13脚输出】LID_CL_SIO#正常既然都正常那就按开机键触发试试,
按开机键后POWER_SW_IN#有送到MEC5004   的126和127脚并且MEC5004的94脚有发出高电平的sus_ON 到max8734,触发后max8734的3 脚和4脚收到高电平的sus_on后驱动 pwm电路产生+3.3V_SRCP和+5V_SUSP和max8734的21脚输出 5VSUS经过pL8变压器得到一个+15V_SUSP驱动电压,去驱动q23产生+3.3V_SUS为南桥提供待机电压,max8734工作正常后它的第2脚会出一个高电位的SUSPWROK_5V去开启内存供电芯片ISL88550,实际测得ISL88550A的27脚有3.3v的高电平并且isl88550的相关pwm电路有正常输出+1.8V_SUSP电压而且它的第5脚有输出3,3v的SUSPWROK_1P8V。
就出了这几个电压,此时电流上到0.057掉回待机可以反复触发,实际测得电流上到0.057A是南桥并没有发出SLP_S5#SLP_S3#所以mec5004没有收到SLP_S5#SLP_S3#就不会出RUN_ON去开启一些电压,所以ec检测到缺电压就把SUS_ON置低从而导致掉回待机,那为什么南桥不出SLP_S5#SLP_S3#呢,ec的条件肯定都是ok的前面都仔细的量过,那就仔细的量量南桥吧经过测量发现南桥的rtc电路ok 待机电压VccSus3_3正常待机时钟正常,好像还差点什么,对了南桥在发出slp信号之前要有个待机电源好信号rsmrst,实际测得R296的第1脚为0v。这rsmrst是由SUSPWROK_1P8V控制q7导通拉低q7的D级低电平经过U24c这个非门低进高出u24c的5脚输出一个高电平与高电平的sus_ON在u26c内部相与出个高电平的SUSPWROK给南桥和EMC4000实际我测得u26c的9  10两脚都是3.3的高电平但是8脚输出为0v静态打值8脚输出端阻值正常,于是果断将这个u26换掉[下面有一张u26的位置图修好后拍的】【在d620料板上找了个同型号的】
由于是第一次修到d620这种掉电的,我开始也在一个问题上纠结了一下,是不是在mec5004收到POWER_SW#后要向南桥发一个SIO_PWRBTN#,南桥【所有待机条件正常后】再出slp信号,实际我做了一个实验将mec5004的109脚翘起并且把和EMC4000相连的电阻r42拆除 仍可以出SLP_S5#SLP_S3#并且MEC5004照样输出RUN_ON开启相关电路,说明这个机子只要南桥待机正常并收到rsmrst后就会向MEC5004发出slp信号,
此时按开机键电流上到0.5 【没装u内存】于是上cpu 内存  接屏亮机
顺便传上LA_2791图纸
D620_(Compal_LA-2791_1[1].0_0620).pdf (1.16 MB, 下载次数: 174)
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员2094400.5元2021-8-27 12:58
 会员6027190.5元2021-7-16 13:52
 会员12305940.5元2020-10-2 17:01
 会员523290.5元2020-3-10 18:45
 会员11924870.5元2019-9-28 21:51
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
功力深厚......  发表于 2012-12-22 11:34
参与人数 24下载分 +218 收起 理由
朱小伟 + 2
gggg0527 + 5 赞一个!LZ
llyx + 10
yjsodnmq + 10 加分!
晓风欣月 + 10 呵呵,故障点倒是简单,不过楼主讲解得很透.
及时雨123 + 1 很给力!
lrt0000 + 5 神马都是浮云
柿子靓 + 1 赞一个!
周游世界 + 5
q164140849 + 5
本文由 会员285043 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-22 06:20:33 | 只看该作者 �
看到故障后,就是要给自己设计一个找掉故障并解决故障的思路或者方案。好的思路往往能够快速解决问题,省时省力。条条大路通罗马,但是有一条是最快最直接的,楼主就是这样的实例,不错,同学。
发表于 2012-12-22 08:57:09 | 只看该作者 �
断开EC到南桥的PWRBTN#后,你是触发开关前测到高的SLP_S*#还是触发后测的、
是否去掉了南桥的CMOS电池?
去掉电池,有的是会自动上电的。
如果没去掉电池,也没放过电,不触发南桥,还能让南桥发出SLP_S*#是不可能的。要不你开机后再关机试试就知道了。
是的 我昨天是没插cmos电池是自动触发,那个机子拿走了,我这有个独立的d620板子,今天按照您说的我插上cmos电池并上cpu 内存 挑起mec5004的109脚可以重复开关机 按键盘可以触发slp 信号有的 ,不上u 和内存上电到0  详情 回复 发表于 2012-12-22 10:54
饼哥,这个问题也困惑了我好久了,IBM机器的南桥,在BATLOW#无效的情况下,收到MPWROK。就是RSMRST#抬高后,就会发出SLP_S*信号,IBM的南桥,是哪里有特殊那,硬件还是软件不一样,是BIOS不一样,GPIO的定义不一样,  详情 回复 发表于 2012-12-22 09:53
发表于 2012-12-22 09:20:49 | 只看该作者 �
这种开机马上就掉电的不太好侧   比较麻烦 ,不过楼主这个实例很不错
发表于 2012-12-22 09:30:21 | 只看该作者 �
楼主厉害。可我没有看懂。像坐飞机。
发表于 2012-12-22 09:53:37 | 只看该作者 �
饼哥,这个问题也困惑了我好久了,IBM机器的南桥,在BATLOW#无效的情况下,收到MPWROK。就是RSMRST#抬高后,就会发出SLP_S*信号,IBM的南桥,是哪里有特殊那,硬件还是软件不一样,是BIOS不一样,GPIO的定义不一样,困惑了好久了,
刚试验了,与BIOS无关。台机很多也是自动上电。  发表于 2012-12-22 12:44
今天我们刚才讲到这个,SB收到MPWRG就发SLP_*.原因都不晓得,肯定和BIOS无关  详情 回复 发表于 2012-12-22 10:21
发表于 2012-12-22 10:01:02 | 只看该作者 �
思路好,就少走弯路。以后跟你好好学习。
发表于 2012-12-22 10:07:23 | 只看该作者 �
分析很清楚啊。历害
发表于 2012-12-22 10:21:32 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2012-12-22 09:53
饼哥,这个问题也困惑了我好久了,IBM机器的南桥,在BATLOW#无效的情况下,收到MPWROK。就是RSMRST#抬高后 ...
发表于 2012-12-22 10:28:38 | 只看该作者 �
电路运用的很熟练,功底不错
发表于 2012-12-22 10:31:56 | 只看该作者 �
建国兄,技术是不错的,就是看的我好晕啊,最好发点白话文那种,这样比较好,或者在你发的英文民词后标注1个中文意思,让我们新手看得轻松点,呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是啊,看不懂啊。急人啊。后半部分 定义太多 看不懂那个是那个。。。。  发表于 2012-12-22 16:52
发表于 2012-12-22 10:54:46 | 只看该作者 �
是否去掉了南桥的CMOS电池?
是的 我昨天是没插cmos电池是自动触发,那个机子拿走了,我这有个独立的d620板子,今天按照您说的我插上cmos电池并上cpu 内存  挑起mec5004的109脚可以重复开关机 按键盘可以触发slp 信号有的 ,不上u 和内存上电到0.592 上u内存0.76掉电不能亮机,把109脚焊上后就可以亮机但是花屏客人送来修显卡的,饼哥为什么 南桥没收到PWRBTN 信号会出slp 求解
挑起PWRBTN#后,焊盘多少v。  详情 回复 发表于 2012-12-22 12:48
发表于 2012-12-22 12:48:36 | 只看该作者 �
linjianguo 发表于 2012-12-22 10:54
是的 我昨天是没插cmos电池是自动触发,那个机子拿走了,我这有个独立的d620板子,今天按照您说的我插上 ...
挑起PWRBTN#后,焊盘多少v。
触发后挑到3.3  详情 回复 发表于 2012-12-22 13:08
发表于 2012-12-22 13:08:27 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2012-12-22 12:48
挑起PWRBTN#后,焊盘多少v。
触发后挑到3.3
发表于 2012-12-22 13:09:03 | 只看该作者 �
貌似d620是945的吧咋成gm45啊,楼主打错字了吧
你看错了吧 我是写的945GM+ich7啊  详情 回复 发表于 2012-12-22 13:42
没触发前,109脚焊盘为0V?是吗  详情 回复 发表于 2012-12-22 13:12
发表于 2012-12-22 13:12:38 | 只看该作者 �
没触发前,109脚焊盘为0V?是吗
是的 是0v  详情 回复 发表于 2012-12-22 22:14
是0v ---------  详情 回复 发表于 2012-12-22 13:41
发表于 2012-12-22 13:19:08 | 只看该作者 �
高手讲来就是听不懂哟
发表于 2012-12-22 13:27:10 | 只看该作者 �
楼主分析透彻,值得学习学习
发表于 2012-12-22 13:41:07 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2012-12-22 13:12
没触发前,109脚焊盘为0V?是吗
是0v   ---------
发表于 2012-12-22 13:42:23 | 只看该作者 �
