楼主: linjianguo
[笔记本]
d620触发掉电小修一例
发表于 2012-12-22 13:42:32 | 只看该作者 �
思路清楚,表达明白,甚好
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
电脑维修者 + 5
发表于 2012-12-22 14:10:39 | 只看该作者 �
RSMRST复位导致异常掉电。我也修到过一台。
发表于 2012-12-22 14:28:24 | 只看该作者 �
思路清晰,理论知识很强啊!
发表于 2012-12-22 14:31:19 | 只看该作者 �
太厉害了,
发表于 2012-12-22 14:48:15 | 只看该作者 �
图文并茂,分析的很好,学习了
发表于 2012-12-22 14:58:12 | 只看该作者 �
难道这就是传说中的天书?   中原人听不懂啊。。。。。。。。 都是高人,惭愧。
问下,隔离保护是不是没过啊???
发表于 2012-12-22 14:59:51 | 只看该作者 �
         为什么把给南桥的BTN针挑起来,还是能开机,而且给南桥信号那个脚待机时0V,开机后还能抬高到3.3V。请高手解释下,这个开机原理是什么?
发表于 2012-12-22 16:54:32 | 只看该作者 �
楼主技术很硬啊,羡慕 嫉妒 狠啊
发表于 2012-12-22 18:40:33 | 只看该作者 �
帖子真不错,每次看完你的维修过程,小弟深感佩服,真希望等到哪天技术要是练到你这种程度就好了。
发表于 2012-12-22 20:12:26 | 只看该作者 �
呵呵。技术不错,不过感觉你早应该先测测SB的RSMRST脚了。呵呵
发表于 2012-12-22 22:14:06 | 只看该作者 �
饼哥南桥的PWRBTN#应该是和sus_ON一起起来的吧  详情 回复 发表于 2012-12-23 12:50
那就可以理解了 南桥的PWRBTN#是低触发。通电后,是低。所以就发出了SLP_s*#.  详情 回复 发表于 2012-12-22 23:10
发表于 2012-12-22 23:10:41 | 只看该作者 �
那就可以理解了
我认为这个是仿英业达触发时序, 触发pwrbtin 是连南桥 和EC的, 到南桥的是实际触发出slp3 4 ,而到EC的是同步时序的, 这个可以解释 在没触发时0V,出发后焊盘3.3V 和没有109不显等问题,  详情 回复 发表于 2012-12-23 11:31
发表于 2012-12-23 11:31:56 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2012-12-22 23:10
那就可以理解了
要是不连 南桥,就不能解释 没有到EC的触发, 机器还能触发了, 除非....LZ测错点了,  详情 回复 发表于 2012-12-23 12:51
620的开关不进南桥。  发表于 2012-12-23 12:16
发表于 2012-12-23 11:49:42 | 只看该作者 �
故障虽然不是很复杂,但分析的够详细。
发表于 2012-12-23 12:50:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-23 12:51:20 | 只看该作者 �
蓝射的梦 发表于 2012-12-23 11:31
我认为这个是仿英业达触发时序, 触发pwrbtin 是连南桥 和EC的, 到南桥的是实际触发出slp3 4 ,而到EC的是同 ...
不会错的 1 234567890我还是会数的  详情 回复 发表于 2012-12-23 21:23
发表于 2012-12-23 21:13:46 | 只看该作者 �
写的非常好!非常非常好!期待楼主再出精品!!!
发表于 2012-12-23 21:23:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-24 20:32:39 | 只看该作者 �
有许多东西没看明白,但是我觉得很深奥..
发表于 2012-12-25 11:55:54 | 只看该作者 �
思路清晰  值得学习  我加10分
