查看: 4699|回复: 8
双敏UG41MX无cpu核心供电
发表于 2012-12-21 18:07:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
如题
  主板各大供电均正常,桥有1.2V   内存有1.8V  就是不出核心,电源管理IC是RT8857  下面是PDF
4脚和23脚无电压!!!25脚5V   37脚1,2V   31脚12V      24脚连到一个0欧电阻!测得电阻两边都是接地的!!4脚连到一个电容!!!电容一边接地!   vid0到vid7只有vid3  0V   其余的都有1.2V!!!求思路。
发表于 2012-12-21 20:25:24 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
24脚这个脚连的0欧电阻就不对,怎么可能接地呢    直接飞一根5V的电压进来。有没有这个板子的图纸呢   有的话传上来研究下哦
发表于 2012-12-21 21:05:20 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
24脚电压值不对,VCC5为5V电压供电,外接一个0欧电阻,可以把电阻拆了,打下该脚的对地值,该脚不能接地。
发表于 2012-12-21 21:17:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
本人才疏学浅,,你看下管子有没有控制电压,有就管子坏了,没有就芯片咯
发表于 2012-12-21 21:45:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果是我。。我就喜欢打打周边的电阻和电容。。。看看有什么情况。。。。再就是换一个不行的话。。。再慢慢来。。。。
发表于 2012-12-21 22:13:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
4脚使能脚不应该低电平,24脚应该是产考电压,不应该直接接地。几个PWM脚都没有电压吗?感觉是主供电芯片工作条件不全,另外查查FB、comp比较脚连接的小电阻电容有没有不良。
发表于 2012-12-22 09:08:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
VCC24脚都接地了,极有可能是芯片本身有问题,当然拆电阻一测试就知了。然后换芯片再测试
发表于 2012-12-23 10:36:29 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
写错了!!!是23脚连到一个0欧电阻!!!!!!!
发表于 2012-12-23 10:38:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
版主!不好意思  写错了!!是23脚连到一个0欧电阻!24脚25脚都有5V
