查看: 1957|回复: 4
G450搞死人了
发表于 2012-12-21 16:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
一台G450,无待机,测得B+电压被拉低,打各处电感阻值正常,测各项供电上管,,发现显卡供电上管击穿
换之,上电,待机出来了,按开关,不触发,待机0。01,按一下开关,变成0。02又掉到0。01,加焊IO,无果
请问要怎么入手了,搞了半天也没弄懂,显卡电感对地阻值只有13,好像也算是正常吧
发表于 2012-12-21 16:33:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先查EC的工作条件,再南桥
发表于 2012-12-21 16:49:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看U口供电是否短路
发表于 2012-12-21 16:58:13 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
学习学习、、、
发表于 2012-12-21 17:52:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这种情况是保护隔离出问题了,也就是主板主供电有短路的地方,把显卡供电和MOS管都换了应该都差不多了
