查看: 3053|回复: 15
Toshiba L30 本本没有显示和背光,外接显示器正常
发表于 2012-12-17 21:28:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已换了屏线都是这样
开机查了如电路图lcd power on Q13 2脚没电压,因此可能导致没有LCD3V屏显示
而没有背光,查了如电路图U22零件测了2和5脚各有3V,而1,3,4脚各0V,是BLON没电压出导致没背光吗
是北桥芯片损坏吗
请各位指点谢谢
直接截图不是更方便吗.  发表于 2012-12-19 22:45
发表于 2012-12-17 21:48:33 | 只看该作者 �
Q13G极应该要有一个高电平,楼主沿LCD_PWR_ON往回查试试(我感觉是这样的哈,目前在实习中,不对望指教)
发表于 2012-12-17 22:31:00 | 只看该作者 �
U22  1脚为0,那输出也为0的吧。
发表于 2012-12-17 22:48:24 | 只看该作者 �
是独显的吗
发表于 2012-12-17 22:52:47 | 只看该作者 �
给显示器上拉一个控制线
   有时候没必要纠结在这点上的
謝謝 怎樣拉一个控制线  详情 回复 发表于 2012-12-17 23:10
发表于 2012-12-17 23:10:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-17 23:43:07 | 只看该作者 �
把屏供电连一个10K电阻直接飞焊到高压板开启信号那里收工!!!!但背光和屏开机时不太同步闪白屏 但只在开机时 进系统没有问题!
同意  发表于 2012-12-18 09:50
发表于 2012-12-18 00:01:54 | 只看该作者 �
外接正常,那就应该不会是北桥吧?!
发表于 2012-12-18 09:57:37 | 只看该作者 �
直接去掉那三个信号,直接接3V电
发表于 2012-12-18 10:03:16 | 只看该作者 �
要想快速搞定就用7楼的方法,要想找到原因就查一下EC—FPBACK#的来源,因为R407没用料,所以不用去考虑北桥那一路。
谢谢 飞线3v到高压板开启信号有背光,但屏没显示,因没lcd power 3v,怎办呀  详情 回复 发表于 2012-12-18 23:05
发表于 2012-12-18 11:36:39 | 只看该作者 �
DIY一个控制不就OK了
发表于 2012-12-18 23:05:33 | 只看该作者 �
深圳卓越 发表于 2012-12-18 10:03
要想快速搞定就用7楼的方法,要想找到原因就查一下EC—FPBACK#的来源,因为R407没用料,所以不用去考虑北桥 ...
谢谢
拆掉Q14和Q16,屏供电就有了,但这样会不受控制,屏供电会一直有。  详情 回复 发表于 2012-12-19 23:56
发表于 2012-12-19 21:08:24 | 只看该作者 �
屏没有背光,也没有显示暗影,而外接显示正常
用3v飞线到高压板开启信号有背光,同样飞线3v到显示屏电压,但没显示
因外接显示正常,集显芯片虚焊应不关事吗
会是关时钟及数据事吗,因没示波器,读到显示屏的时钟和数据各有3v
发表于 2012-12-19 23:56:54 | 只看该作者 �
raypang 发表于 2012-12-18 23:05
谢谢
发表于 2012-12-20 07:58:17 | 只看该作者 �
不好维修啊。 前一天我碰到一台Hp的机器和你的情况一样,高压板的信号是EC出来的,但是换了EC故障依旧,最后放弃了。
发表于 2012-12-24 20:17:22 | 只看该作者 �
若內屏沒顯示和背光,外接正常,屏線正常,沒了LCD POWER 信號和背光開啟信號,一定是關集顯北橋晶片事呀?
