查看: 9830|回复: 9
和硕G41开机不显示,诊断卡显示6F
发表于 2012-12-17 14:55:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里一块方正电脑主板,和硕G41,开机不显示,诊断卡开机就显示6F。请问应该是什么故障。
发表于 2012-12-17 15:05:49 | 只看该作者 �
诊断卡不准的,查供电,时钟,复位!
发表于 2012-12-17 15:07:50 | 只看该作者 �
这码看不懂,咱就自己查, 先量,CPU的电压,和频率还有RST.这是一个分界线.正常的话你就按跑码修下去,不正常就修之前的.多量量.
发表于 2012-12-17 15:17:33 | 只看该作者 �
供电。时钟。复位。挨个查吧
发表于 2012-12-17 15:44:19 | 只看该作者 �
那就挨个试试吧。
发表于 2012-12-17 18:23:56 | 只看该作者 �
诊断卡也是大致确定一下范围的,做辅助维修有时候也不能完全依靠,可以自己动手再量量。
发表于 2012-12-17 19:26:08 | 只看该作者 �
看来跟我一样,习惯了看诊断卡
发表于 2012-12-17 21:30:58 | 只看该作者 �
不能太依赖诊断卡     我这就有个卡  每次都跑D1    每次电脑都可以玩     卡有问题
发表于 2012-12-17 22:48:50 | 只看该作者 �
直接就跑一个码,没有什么意思的!!!!
发表于 2019-9-17 13:44:46 | 只看该作者 �
