查看: 2300|回复: 1
联想昭阳E42A独立显卡问题。。。。。。。
发表于 2012-12-17 13:23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
联想昭阳E42A独立显卡板。原来是花屏加焊了好了,客户用了几天回来了说不亮了。又加焊了一下。还是不亮,更换显卡板后正常,说明还是显卡板的问题,更换芯片,芯片是G86-730-A2的芯片。更换后还是不显示,郁闷中。以为是料不行。就再换了一个,这次连显存也一块加焊了。但是还是不显示,请问这是怎么回事啊。是显卡芯片不匹配吗。这种显卡非得用原装的芯片吗(原装芯片指,原装主板未除胶的芯片)有谁知道啊。郁闷中
发表于 2012-12-17 14:45:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查下供电是否正常
