查看: 3078|回复: 6
asus a6jc用适配开机掉电,用电池正常
发表于 2012-12-16 12:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接了一台asus a6jc的机子,用电池开机能正常开机并使用正常,用电池开机正常后插上适配器也就正常了。但单独用适配器开机就掉电,插上适配给电池充电也正常。晕,这是啥问题呢,在网上都没有明确的维修结果。每次掉电后3 5v都有,并再开机都能开机。经过看图纸和分别用适配器和电池开机发现,用适配器时,要产生5vchg,这个5vchg又是ac-aprac-apr-uc产生的上拉电压,5vchg不正常ac-apr-uc也就不对了。而5vchg是适配器通过主板上U5800产生的,把u5800换掉测试ok.主板上U5800就是7805这种块子
发表于 2012-12-16 13:21:19 | 只看该作者 �
没看明白
发表于 2012-12-16 13:57:29 | 只看该作者 �
我的神,这真难看懂
发表于 2012-12-16 16:04:01 | 只看该作者 �
结合图纸看就明白了
发表于 2012-12-16 16:06:27 | 只看该作者 �
看图纸的57到59业
发表于 2012-12-16 16:07:32 | 只看该作者 �
_asusA6Jcm.pdf (1.35 MB, 下载次数: 11)
发表于 2012-12-16 22:10:50 | 只看该作者 �
表示看不懂
