查看: 8242|回复: 10
求助~铭瑄主板开机有时点得亮,有时不亮
发表于 2012-12-15 21:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如题~铭瑄主板开机有时点得亮,有时不亮,得亮的时候按一下重启键,重启后不得亮,得拨电源再按开机;  检测卡重启灯常亮的话主板就不亮, 怀疑是主板重启键短路,万用表量了一下重启键,有一边对地阻值是无限大;往下就不知道要怎样去查了,还有哪一个才是主板开关控制芯片~
发表于 2012-12-15 21:24:22 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
这种情况大部分是桥不良,还有一种可能就是桥供电有问题。
发表于 2012-12-15 22:20:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
貌似楼主不会跑电路啊!!!
发表于 2012-12-15 22:54:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
根本就不是搞电脑的估计是搞手机的
发表于 2012-12-15 22:55:44 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
开机芯片,是io
发表于 2012-12-16 08:41:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2012-12-16 09:45:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
查开机电路
发表于 2012-12-16 11:07:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
复位灯常亮就是无复位,按时序供电,时钟,复位检查。楼主说的主板开关指的是哪里呢?上电开关还是复位开关?上电开关一一般由IO,南桥,门电路等。。PCI复位信号就由南桥发出
发表于 2012-12-16 11:10:32 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
CMOS电池换一个试试
发表于 2012-12-16 16:35:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换I/O是一下,不行的话就加焊SB芯片 应该可以好的
发表于 2012-12-16 19:27:50 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
下次遇到这样的问题·大家都不需要回复的·他说清楚·也听不清楚·浪费时间··补习下电路在问问题吧·
