查看: 1972|回复: 2
宏基3820T无CPU电压
发表于 2012-12-9 23:36:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:JM31-CP
故障:进水无待机 修好现在无CPU电压
此机器同行拿过来修的,进水机器,开机是无待机3V 5V ,换了待机IC 3V 5V 有了,而且直接上电到0.65左右,量了主板上的电压只有CPU电压没有出来,而且很怪,按开机键关不了机,而且开机小板上的LED灯也不亮,机器现在一插上电就直接上电,开关现在无法控制。现在就是CPU电压出不来。
发表于 2012-12-9 23:40:54 | 只看该作者 �
EC部分着重检查一下!没有CPU电压估计是前面的En还没有送到!
发表于 2012-12-10 09:37:24 | 只看该作者 �
估计是EC挂掉了
