查看: 10263|回复: 13
戴尔N1440(N4050)DDR3 HM57芯片组集显独显维修经验、图纸、BIOS分享
发表于 2012-12-6 17:44:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  DELL N1440(N4050) DDR3HM57芯片组机器,轻微进水。不触发。待机0.006 ,无3V 5V
  待机0.006 ,无3V 5V 线性3V 5V 已经出,加焊EC无果, HM55以后的机器都是双BIOS 照例先刷EC BIOS,查论坛无,于是某宝上买之,刷后出3V 5V 。
   通电自动上电,电流到0.112,不要怀疑自动上电的问题,HM55以上的机器只要扣掉COMS电池之后没有完成一次正常启动的话,那么一通电就会自动开机的。不理自动上电,对照某宝上买的图纸从PWRBTN#以后开始量, 查到1D5V_S3就没出,这个显然是内存供电,于是加焊了供电芯片TPS51216R OK内存供电出了,上电到0.170还是有电压没出, 继续量。量到几个转换的RUN电压都出了,那RUNPWROK呢?先量一下后面的1D05V_VTT这个电压没有有吧,一量没有,正好RUNPWROK有到该电压的PWM芯片 的3脚,作为开启电压。量该电压已经有3.3V了,加焊TPS51218,无用。
    先量条件吧,供电5V,开启有了,量外围,主板上的芯片印的是37=DE 图纸上是TPS51218 卖芯片说是PIZI PIYI,好吧,我管你叫什么。只要一样就行了,量到2脚电阻板上120K欧,图纸上是78K欧。 果断换了,依然不出,再量外围其它电阻电容均正常,示波器抓波形,只有下管有闪波,上管一点波形都没有。我判断是芯片坏了,定了几片,换上后电流一路彪升直接亮机,阿门!
板图纸:
附上图纸: DELL Inspiron 14 N4050 intel独显.zip (1.86 MB, 下载次数: 465)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-8 14:24
参与人数 3下载分 +50 收起 理由
ptmanager + 40 鼓励发帖
/:)清风陈锋 + 5 赞一个!
wudongjie93 + 5 加分
发表于 2012-12-7 11:47:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
蛮新的机器嘛,修的地方是进水重灾区吧?
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-12-8 14:08:52 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
看来思路是维修里面最重要的了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-12-7 13:37:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修好了就行了,哈哈,有钱挣就不错。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-12-7 13:35:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-12-6 21:22:36 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
还是有时序图的修起来快
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-8 14:24
发表于 2012-12-6 20:50:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路不错 啊!
回复内容过于简单,小心被当灌水处理!  发表于 2012-12-7 10:13
发表于 2014-3-20 23:05:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
思路是维修里面最重要的了,有想法才有目标啊。
发表于 2014-3-26 10:57:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
碰到一台进水的短路了,正好找下这个图纸,多谢LZ!
发表于 2014-3-26 11:50:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-3-26 15:06:05 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这个应该是最新的,支持一下。
发表于 2014-3-26 18:10:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还不错哦   呵呵呵
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-11-18 11:08:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路是维修里面最重要的了,支持一下。
发表于 2014-12-16 19:31:20 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
值得学习!!!
