楼主: faw
技嘉945主板挡04 02代码维修一例
发表于 2016-1-29 12:09:01 | 只看该作者 �
lz把那条内存插槽拆了,又装上了没有??
没有装上,这里故障表现为其中之一内存槽119脚跪针对地阻值短路导致另一个槽子也是出现同样情况,即主板上不上内存诊断卡喇叭都会出现报警现象,开机触发档0402代码。  详情 回复 发表于 2016-1-29 13:21
发表于 2016-1-29 13:21:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-29 13:23:29 | 只看该作者 �
更换账号 发表于 2016-1-28 19:18
上次我也遇到一个槽子地下烧了的  去掉一个槽 烧得地方飞线后单槽正常使用
内存槽地针烧的情况很少出现,除非是本身工作条件供电测试点对地阻值短路会引起烧槽子。
发表于 2016-1-29 14:59:08 | 只看该作者 �
siner 发表于 2012-12-5 10:50
为什么拆掉一个就会好啊 什么原理  没人答下吗
这里也可以将损坏的针脚折断不需要拆内存槽解决故障。
发表于 2016-1-29 15:03:15 | 只看该作者 �
乐呵呵 发表于 2016-1-26 18:09
跪针啥意思,拆掉就好了? 貌似拆插槽用锡炉才好。用疯枪太累了把不好弄。
跪针意思就是严重的歪针,在这里就是通过连接接地针啦低了119脚系统总线信号工作电位。
发表于 2016-1-29 21:46:14 | 只看该作者 �
这里跪针的内存槽119脚对地阻值短路,推测也会导致另一个槽子119脚出现同样情况。
发表于 2016-1-29 22:39:12 | 只看该作者 �
哥,这是杂牌的板,不是技嘉的,晕
发表于 2016-1-29 22:42:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两个槽的系统管理总线应该不相连吧?一个短路不可以用另一个测试吗?吗
两个槽的系统管理总线如果不是直连的话,拆掉一个槽子在这里是不起作用的。  详情 回复 发表于 2016-1-30 11:30
就是相连的你自己可以在主板上测量下一个槽子短路另一个是测试不了的。  详情 回复 发表于 2016-1-30 04:26
发表于 2016-1-29 23:38:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我拆过一次槽子没有吸锡器,全用风枪加热然后直接拔槽子,表示太费力了,最后插新槽上去还跪针了,日了
这样操作是错误的,容易把内存槽针脚弄断,另外吸锡器也要等内存插槽背面加热焊锡融化了才能进行操作  详情 回复 发表于 2016-1-30 04:37
发表于 2016-1-30 04:26:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-30 04:37:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-30 11:03:10 | 只看该作者 �
大神就是掉,内存都能搞
发表于 2016-1-30 11:30:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-30 11:36:48 | 只看该作者 �
faw 发表于 2012-12-1 23:29
内存所有条件都正常包括6个时钟也正常的话,就干干桥呗,干干更健康,还有就是很多G31的板子很挑内存的, ...
可以打下内存到北桥之间的AD地址数据线对地阻值。
发表于 2016-1-30 11:41:16 | 只看该作者 �
jiang32315 发表于 2012-12-3 23:26
G31的主板,是INTER的,这个不知什么牌子的主板,不知怎么找BIOS哦。
可以看下对应版号,BIOS芯片一般是8脚封装焊接或插入类型的。
发表于 2016-1-30 11:43:24 | 只看该作者 �
这个120脚 是内存的脚??
120脚就是内存系统总线信号引脚,一般外围是通过电阻上啦连接3.3V测试点。  详情 回复 发表于 2016-1-30 11:50
发表于 2016-1-30 11:50:02 | 只看该作者 �
天之骄子77 发表于 2016-1-30 11:43
这个120脚 是内存的脚??
嗯 基础不过关啊!  详情 回复 发表于 2016-1-30 11:53
发表于 2016-1-30 11:53:30 | 只看该作者 �
嗯 基础不过关啊!
发表于 2016-1-30 11:54:45 | 只看该作者 �
拆掉内存槽后,119脚的对地阻值意外发现和120脚的值一样,应该是几百多欧姆左右,跪针状态下这里119脚对地阻值应该是零到几十欧姆左右状态。
发表于 2016-1-31 11:04:39 | 只看该作者 �
技嘉很多出现挑内存
是的,有些主板挑内存可以通过刷BIOS来解决。  详情 回复 发表于 2016-1-31 11:48
