楼主: faw
技嘉945主板挡04 02代码维修一例
发表于 2012-12-2 12:50:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在维修期间,冷静分析和仔细观察是很重
发表于 2012-12-2 14:16:56 | 只看该作者 �
没拆过内存插槽。。貌似跟usb接口拆装方法差不多吧。。
发表于 2012-12-2 14:28:23 | 只看该作者 �
武哥不错啊,思路很好。。。用打值卡测的吧。
没有用打值卡测。  详情 回复 发表于 2016-1-27 16:42
发表于 2012-12-2 14:41:14 | 只看该作者 �
{:soso_e176:}
发表于 2012-12-2 23:56:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-3 11:29:41 | 只看该作者 �
做什么都是做到老学到老
发表于 2012-12-3 12:03:22 | 只看该作者 �
迅维的就是牛啊 。。。我这门外汉要多向你们学习了
发表于 2012-12-3 20:29:01 | 只看该作者 �
L Z 太厉害了!要是我的话 就没有那么好的耐心了
发表于 2012-12-3 22:41:50 | 只看该作者 �
有的机器BIOS也会出现这样的问题
发表于 2012-12-3 23:26:25 | 只看该作者 �
烦恼的小杰 发表于 2012-12-2 10:36
你那是INTEL  还是AMD的啊   有刷过BIOS么,AMD的可以尝试换个cpu试试,或者压下北桥试试  呵呵
G31的主板,是INTER的,这个不知什么牌子的主板,不知怎么找BIOS哦。
可以看下对应版号,BIOS芯片一般是8脚封装焊接或插入类型的。  详情 回复 发表于 2016-1-30 11:41
发表于 2012-12-4 16:05:31 | 只看该作者 �
直接用 风枪  拆就OK了 用锡枪多麻烦
发表于 2012-12-4 19:12:43 | 只看该作者 �
这明明是个杂牌板,要说是技嘉啊,晕啊
发表于 2012-12-4 19:29:25 | 只看该作者 �
拆一定很难拆吧
faw
没有啊!很好拆的,很快就拆下来了,你可以找块废板试试!  详情 回复 发表于 2012-12-4 20:11
发表于 2012-12-4 20:11:05 | 只看该作者 �
zyqdywe 发表于 2012-12-4 19:29
拆一定很难拆吧
发表于 2012-12-4 20:37:21 | 只看该作者 �
smile小灼 发表于 2012-12-1 22:53
你这万用表跟我的一样,你偷了我的????
和我的也一样啊 我用了2个了第一个被我摔坏了心疼啊
发表于 2012-12-4 22:10:01 | 只看该作者 �
好不错   内存不桥还拆多了
发表于 2012-12-5 09:15:44 | 只看该作者 �
楼主很细心,还没拆过呢,今天不忙了试一下,呵呵
发表于 2012-12-5 10:50:54 | 只看该作者 �
为什么拆掉一个就会好啊 什么原理  没人答下吗
这里也可以将损坏的针脚折断不需要拆内存槽解决故障。  详情 回复 发表于 2016-1-29 14:59
因为正常状态下两个槽子对应119,120脚之间阻值是短路相通状态,当一个槽子119脚正常对地阻值和工作电压测量异常时候,另一个槽子也会出现同样情况,相反拆掉一个就会好就是这个原理  详情 回复 发表于 2016-1-27 12:49
因为正常状态下两个槽子的119和120脚之间阻值是短路相通状态,当一个槽子119脚正常对地阻值和工作电压测量异常时候,另一个槽子也会出现同样情况,相反拆掉一个就会好就是这个原理。  详情 回复 发表于 2016-1-27 12:48
发表于 2012-12-5 11:00:06 | 只看该作者 �
不错啊呵呵
发表于 2012-12-5 11:05:50 | 只看该作者 �
呵呵,和我的也一样
