楼主: faw
技嘉945主板挡04 02代码维修一例
发表于 2016-1-28 12:23:34 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-1-28 11:59
直接弄断那个针可以直接可以直接从另一个内存槽119脚测试点飞线吗
针都弄断了,飞线没有意义,内存插上去也没有针接触不到内存了
是的,针脚弄断相当于119脚失去了与南桥,时钟芯片等通讯连接,这里到针119脚工作电压变为OV最大可能就是这个针脚与主板地线之间测试点阻值短路引起。  详情 回复 发表于 2016-1-28 12:31
发表于 2016-1-28 12:31:38 | 只看该作者 �
他的是内存槽倒针,一般是与内存槽上面的接地针碰在一起去了  详情 回复 发表于 2016-1-28 12:41
发表于 2016-1-28 12:41:16 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-1-28 12:31
是的,针脚弄断相当于119脚失去了与南桥,时钟芯片等通讯连接,这里到针119脚工作电压变为OV最大可能就是 ...
幸好是系统总线信号测试点引脚与接地针碰在一起,如果是内存主供电测试点引脚与接地脚碰在一起的话,可能会引起大电流烧内存槽。  详情 回复 发表于 2016-1-28 12:54
是的,相当与和接地针短路相通。  详情 回复 发表于 2016-1-28 12:42
发表于 2016-1-28 12:42:50 | 只看该作者 �
是的,相当与和接地针短路相通。
发表于 2016-1-28 12:54:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-28 13:03:49 | 只看该作者 �
要是我就不修了,换内存槽
不一定要换内存槽,有一个不能用而已  详情 回复 发表于 2016-1-28 13:18
发表于 2016-1-28 13:18:51 | 只看该作者 �
小呀小学生 发表于 2016-1-28 13:03
要是我就不修了,换内存槽
不一定要换内存槽,有一个不能用而已
换个槽成本也不高  详情 回复 发表于 2016-1-28 14:26
发表于 2016-1-28 14:25:07 | 只看该作者 �
很老的板了,一般都不修了的。
发表于 2016-1-28 14:26:12 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-28 13:18
不一定要换内存槽,有一个不能用而已
换个槽成本也不高
配件成本不高,人工成本高,手工拆个槽再换个槽主板还收不起价格,无意义  详情 回复 发表于 2016-1-28 14:35
发表于 2016-1-28 14:35:36 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-1-28 14:26
换个槽成本也不高
换内存槽需要花费一定时间和精力的。  详情 回复 发表于 2016-1-28 14:39
发表于 2016-1-28 14:39:59 | 只看该作者 �
换内存槽需要花费一定时间和精力的。
是的,一般一个内存槽有问题了都不会去换的,浪费时间还收不起价格。  详情 回复 发表于 2016-1-28 14:41
发表于 2016-1-28 14:40:45 | 只看该作者 �
内存插槽短路 引起的
内存插槽跪针导致,也可以立即成119脚对地短路。  详情 回复 发表于 2016-1-28 14:57
发表于 2016-1-28 14:41:56 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-1-28 14:39
换内存槽需要花费一定时间和精力的。
发表于 2016-1-28 14:57:32 | 只看该作者 �
wendong 发表于 2016-1-28 14:40
内存插槽短路 引起的
发表于 2016-1-28 14:58:43 | 只看该作者 �
你那个屏怎么接的?求教
发表于 2016-1-28 15:57:57 | 只看该作者 �
牛逼的哥 你是我偶像
发表于 2016-1-28 19:18:22 | 只看该作者 �
上次我也遇到一个槽子地下烧了的  去掉一个槽 烧得地方飞线后单槽正常使用
内存槽地针烧的情况很少出现,除非是本身工作条件供电测试点对地阻值短路会引起烧槽子。  详情 回复 发表于 2016-1-29 13:23
不懂你说的什么意思?  详情 回复 发表于 2016-1-28 22:00
发表于 2016-1-28 22:00:24 | 只看该作者 �
不懂你说的什么意思?
发表于 2016-1-29 09:44:36 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-1-28 22:00
不懂你说的什么意思?
呵呵  好吧
发表于 2016-1-29 12:06:52 | 只看该作者 �
不错,还没拆过内存槽,下次也拆个试试
