楼主: faw
技嘉945主板挡04 02代码维修一例
发表于 2012-12-1 23:54:43 | 只看该作者 �
有图有真相,值得加分
发表于 2012-12-1 23:54:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-1 23:59:44 | 只看该作者 �
faw 发表于 2012-12-1 23:50
先用热风枪预热内存槽反面焊点,差不多的时候锡融化了拿开风嘴吸锡器上去吸,一下子就是四五个焊点,很快 ...
装上去怎么装呢?风枪要拆了风嘴吧?
内存插槽引脚与对应焊点对齐好位置就行,最后上焊锡解决故障,注意背面各引脚不要焊接连锡就行。  详情 回复 发表于 2016-1-26 20:32
faw
不用拆,先全排预热,然后一点一点加热到焊锡融化就可以用吸锡器上去吸了。装上去的话那就更简单了,因为你拆的时候都把焊点的孔都吸空了,只要把脚位对齐装上去之后然后再加焊就可以了。  详情 回复 发表于 2012-12-2 00:09
发表于 2012-12-2 00:09:07 | 只看该作者 �
ZK浪子 发表于 2012-12-1 23:59
装上去怎么装呢?风枪要拆了风嘴吧?
发表于 2012-12-2 00:13:03 | 只看该作者 �
faw 发表于 2012-12-2 00:09
不用拆,先全排预热,然后一点一点加热到焊锡融化就可以用吸锡器上去吸了。装上去的话那就更简单了,因为 ...
哈,谢谢,明天拆个玩玩
发表于 2012-12-2 00:14:24 | 只看该作者 �
xxjc1991 发表于 2012-12-1 23:49
楼主思路不错,但是总觉得没有必要拆槽子,跪脚有办法搞好的。
兄弟,槽子跪针怎么搞才好,还请不吝赐教,分享一下吧!
跪针不严重的话,还可以用镊子矫正。  详情 回复 发表于 2016-1-26 20:39
发表于 2012-12-2 00:15:16 | 只看该作者 �
思路很清晰,焊功也牛呀!没有拆过这槽子。以后练一下!
发表于 2012-12-2 00:58:05 | 只看该作者 �
119是系统总线的信号。不能叫供电哦。
对就是是系统总线的信号  详情 回复 发表于 2016-1-25 08:48
faw
多谢饼哥指导改正,已经记住了下次不会了!  详情 回复 发表于 2012-12-2 08:59
发表于 2012-12-2 02:06:21 | 只看该作者 �
支持一下,愿武哥技术更上一层楼
发表于 2012-12-2 07:13:17 | 只看该作者 �
20楼的兄弟向你学习了   今天也去试试。
发表于 2012-12-2 08:47:29 | 只看该作者 �
这块板子怎么看着像山寨的
发表于 2012-12-2 08:59:39 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2012-12-2 00:58
119是系统总线的信号。不能叫供电哦。
发表于 2012-12-2 09:02:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哥,那是杂牌的板,不是技嘉的
faw
我也觉得应该是杂牌的,但是看到板子上用的IO是带GB的,所以猜想可能会是技嘉的吧!  详情 回复 发表于 2012-12-2 09:05
发表于 2012-12-2 09:05:09 | 只看该作者 �
wxahz 发表于 2012-12-2 09:02
哥,那是杂牌的板,不是技嘉的
发表于 2012-12-2 09:18:13 | 只看该作者 �
有点意思,就是不知道内存槽怎么装上去呢
对齐好与焊点位置安装上去,装上去的时候,可以清洗下内存槽引脚多余的焊锡更容易操作。  详情 回复 发表于 2016-1-26 20:36
发表于 2012-12-2 10:36:40 | 只看该作者 �
jiang32315 发表于 2012-12-1 23:07
我这板子内存电压1.9V 基准电压:0.95 SPD电压3.3  管理总线3.0 测各地址线 数据线没有发现偏高或仿低 ...
你那是INTEL  还是AMD的啊   有刷过BIOS么,AMD的可以尝试换个cpu试试,或者压下北桥试试  呵呵
G31的主板,是INTER的,这个不知什么牌子的主板,不知怎么找BIOS哦。  详情 回复 发表于 2012-12-3 23:26
发表于 2012-12-2 10:38:21 | 只看该作者 �
楼主厉害。都是高手了啊。。学习了
发表于 2012-12-2 10:52:07 | 只看该作者 �
图片很清,说的很细腻,学习了!
发表于 2012-12-2 11:09:10 | 只看该作者 �
楼主思路很清细,支持下
发表于 2012-12-2 11:24:17 | 只看该作者 �
不错不错,不错的经验{:soso_e113:}
