楼主: faw
技嘉945主板挡04 02代码维修一例
发表于 2016-1-26 22:15:32 | 只看该作者 �
我有时也用这招拆东西
发表于 2016-1-27 00:01:54 | 只看该作者 �
插槽子我都是把板丢地上用脚踩紧,再用尖嘴钳直接把槽子拨下来
板子不会坏?报废的板你才这样做吧  详情 回复 发表于 2016-1-27 00:48
发表于 2016-1-27 00:48:26 | 只看该作者 �
板子不会坏?报废的板你才这样做吧
怎么会坏呢,有脚法的啦,拆塑料而已,又不是把针也拨出来  详情 回复 发表于 2016-1-27 13:36
这招估计是暴力拆解。  详情 回复 发表于 2016-1-27 12:36
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
遇说还修 + 2 淡定
发表于 2016-1-27 12:36:35 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2016-1-27 00:48
板子不会坏?报废的板你才这样做吧
这招估计是暴力拆解。
发表于 2016-1-27 12:39:26 | 只看该作者 �
麦迪归来112 发表于 2012-12-8 09:23
楼主,那个内存槽没再上上去啊????客户能愿意啊
估计是没有上上去,少了一个槽子相当于电脑系统运行内存变小了。
发表于 2016-1-27 12:48:46 | 只看该作者 �
siner 发表于 2012-12-5 10:50
为什么拆掉一个就会好啊 什么原理  没人答下吗
因为正常状态下两个槽子的119和120脚之间阻值是短路相通状态,当一个槽子119脚正常对地阻值和工作电压测量异常时候,另一个槽子也会出现同样情况,相反拆掉一个就会好就是这个原理。
发表于 2016-1-27 12:49:42 | 只看该作者 �
因为正常状态下两个槽子对应119,120脚之间阻值是短路相通状态,当一个槽子119脚正常对地阻值和工作电压测量异常时候,另一个槽子也会出现同样情况,相反拆掉一个就会好就是这个原理
发表于 2016-1-27 12:50:28 | 只看该作者 �
之前  插小喇叭   会报警吗?
应该上不上内存都会报警。  详情 回复 发表于 2016-1-27 12:59
发表于 2016-1-27 12:59:50 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2016-1-27 12:50
之前  插小喇叭   会报警吗?
应该上不上内存都会报警。
发表于 2016-1-27 13:08:12 | 只看该作者 �
这是山寨板呀,不是ga的板呢...
山寨板一般是不标版号的,有些图纸都难找。  详情 回复 发表于 2016-1-27 13:32
发表于 2016-1-27 13:32:23 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2016-1-27 13:08
这是山寨板呀,不是ga的板呢...
发表于 2016-1-27 13:36:38 | 只看该作者 �
板子不会坏?报废的板你才这样做吧
发表于 2016-1-27 13:47:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
代码初看起来不知道是啥故障,正常二位数码卡系统总线出问题档E0故障啊啊?
系统总线出问题有些诊断卡也会档EO代码的,主板不过内存故障诊断卡显示代码也要具体根据主板BIOS芯片厂商类型来定义。  详情 回复 发表于 2016-1-27 14:18
发表于 2016-1-27 14:18:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-27 16:42:17 | 只看该作者 �
太阳高照 发表于 2012-12-2 14:28
武哥不错啊,思路很好。。。用打值卡测的吧。
没有用打值卡测。
发表于 2016-1-27 16:54:46 | 只看该作者 �
894521227 发表于 2012-12-6 23:06
楼主,你那显示器怎么改的
这个应该是显示器外接开关键操作面板。
发表于 2016-1-27 21:50:40 | 只看该作者 �
内存槽跪针在这里推测是主板人为摔碰引起。
发表于 2016-1-28 10:26:38 | 只看该作者 �
内存槽倒针直接弄断那个针就行了,用镊子伸进去折几下就断了,拆内存槽比较费时,还有就是在你第四张图片时面看到了个小喇叭,为什么不用呢?对于看不懂的代码可以插上小喇叭,通过插与不插内存听报警声音的办法来判断问题是出在内存前还是内存后。
直接弄断那个针可以直接可以直接从另一个内存槽119脚测试点飞线吗  详情 回复 发表于 2016-1-28 11:59
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-28 11:37:22 | 只看该作者 �
值得我们新手学习。。。。思路清晰适合我们小白借鉴!!{:2_32:}
发表于 2016-1-28 11:59:57 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-28 10:26
内存槽倒针直接弄断那个针就行了,用镊子伸进去折几下就断了,拆内存槽比较费时,还有就是在你第四张图片时 ...
针都弄断了,飞线没有意义,内存插上去也没有针接触不到内存了  详情 回复 发表于 2016-1-28 12:23
