楼主: faw
技嘉945主板挡04 02代码维修一例
发表于 2015-6-15 21:38:45 | 只看该作者 �
兄弟,你的板不是技嘉的  好像是山寨杂牌板
发表于 2015-6-15 21:47:33 | 只看该作者 �
用热风枪拆内存条强悍哟!功力怎了得
发表于 2016-1-25 08:48:52 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2012-12-2 00:58
119是系统总线的信号。不能叫供电哦。
对就是是系统总线的信号
发表于 2016-1-25 08:51:25 | 只看该作者 �
jiang32315 发表于 2012-12-1 23:07
我这板子内存电压1.9V 基准电压:0.95 SPD电压3.3  管理总线3.0 测各地址线 数据线没有发现偏高或仿低 ...
查下上啦电阻阻值变化情况,再排除南桥问题。
发表于 2016-1-25 16:01:39 | 只看该作者 �
哈哈,高手啊。。。内存槽也换。。。
没有换直接拆掉,这样子做效果等同于主板不能支持双通道内存工作。  详情 回复 发表于 2016-1-26 12:44
发表于 2016-1-26 11:27:37 | 只看该作者 �
谢谢分享,很是感谢!!!
发表于 2016-1-26 12:42:21 | 只看该作者 �
这里两个内存插槽工作条件对应测试点引脚之间阻值应该是相通短路的,这里119脚跪针可以理解成这个引脚与接地针脚直接相通,拆掉坏的槽之后,相当于119脚与主板地线之间脱离了连接关系,所以对地阻值和工作电压都会恢复正常大小。
发表于 2016-1-26 12:44:35 | 只看该作者 �
yinlinfeng 发表于 2016-1-25 16:01
哈哈,高手啊。。。内存槽也换。。。
发表于 2016-1-26 14:14:48 | 只看该作者 �
拆内存槽,够辛苦的了,
发表于 2016-1-26 18:09:50 | 只看该作者 �
跪针啥意思,拆掉就好了? 貌似拆插槽用锡炉才好。用疯枪太累了把不好弄。
跪针意思就是严重的歪针,在这里就是通过连接接地针啦低了119脚系统总线信号工作电位。  详情 回复 发表于 2016-1-29 15:03
就是针脚歪掉脱离正常位置,最后就是拆掉解决故障的。  详情 回复 发表于 2016-1-26 20:22
发表于 2016-1-26 18:18:20 | 只看该作者 �
第一次遇到这样的故障,长见识了
发表于 2016-1-26 20:22:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-26 20:30:08 | 只看该作者 �
faw 发表于 2012-12-1 23:50
先用热风枪预热内存槽反面焊点,差不多的时候锡融化了拿开风嘴吸锡器上去吸,一下子就是四五个焊点,很快 ...
这是个好办法,可以在内存槽背面涂点焊膏用热风抢预热更容易融化焊锡。
估计装上去就不好装了吧。可以找一个一样的内存槽代换吗  详情 回复 发表于 2016-2-1 15:00
发表于 2016-1-26 20:32:32 | 只看该作者 �
ZK浪子 发表于 2012-12-1 23:59
装上去怎么装呢?风枪要拆了风嘴吧?
内存插槽引脚与对应焊点对齐好位置就行,最后上焊锡解决故障,注意背面各引脚不要焊接连锡就行。
发表于 2016-1-26 20:36:36 | 只看该作者 �
菜鸟不会很久 发表于 2012-12-2 09:18
有点意思,就是不知道内存槽怎么装上去呢
对齐好与焊点位置安装上去,装上去的时候,可以清洗下内存槽引脚多余的焊锡更容易操作。
发表于 2016-1-26 20:39:39 | 只看该作者 �
faw 发表于 2012-12-2 00:14
兄弟,槽子跪针怎么搞才好,还请不吝赐教,分享一下吧!
跪针不严重的话,还可以用镊子矫正。
发表于 2016-1-26 21:05:21 | 只看该作者 �
这个主板04   02以前都刷BIOS好的。。。
刷bios一般是在内存工作条件满足的条件下才会进行  详情 回复 发表于 2016-1-26 22:15
发表于 2016-1-26 21:52:50 | 只看该作者 �
办法不错,让我拆肯定拆坏。
发表于 2016-1-26 22:15:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-26 22:15:32 | 只看该作者 �
我有时也用这招拆东西
