楼主: faw
技嘉945主板挡04 02代码维修一例
发表于 2016-2-2 12:08:14 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-2-1 18:31
找到方法对好内存插槽对应引脚与插孔相连的位置就好装的,代换内存槽也要与原来相同是2代引脚定义才行。
哦,这样啊,谢谢了
发表于 2016-2-2 13:47:04 | 只看该作者 �
a3344131 发表于 2016-2-2 11:43
第一次看见跪针的 一般都是断线
跪针不会引起断线的。
发表于 2016-2-2 14:37:52 | 只看该作者 �
内存总线供电,学习了
发表于 2016-2-7 23:28:01 | 只看该作者 �
119脚工作电压为0伏,这里此测试点相连上拉电阻开路也会造成,即对地阻值处于偏高状态。
发表于 2016-2-8 01:30:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
i
系统管理总线出问题档这个故障很少见到
发表于 2016-2-8 07:00:07 | 只看该作者 �
内存插槽跪针我也遇上过一次,没注意到是第几针,我居然很能干地把那针脚给塞回针槽里了,而且能正常使用。
你这种跪针情况应该不严重。  详情 回复 发表于 2016-2-8 13:15
发表于 2016-2-8 07:13:07 | 只看该作者 �
把那个倒掉的针扣掉,就能正常了
推测这样子只能使用一个内存槽  详情 回复 发表于 2016-12-6 21:52
是的,也可以矫正倒针位置来修复故障。  详情 回复 发表于 2016-2-8 11:24
发表于 2016-2-8 09:55:54 | 只看该作者 �
学习了
。。。谢谢分享
发表于 2016-2-8 11:24:06 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-2-8 07:13
把那个倒掉的针扣掉,就能正常了
是的,也可以矫正倒针位置来修复故障。
发表于 2016-2-8 13:15:35 | 只看该作者 �
你这种跪针情况应该不严重。
发表于 2016-2-24 14:08:25 | 只看该作者 �
拆内存槽楼主好有毅力,不知道收费要收多少啊
发表于 2016-2-24 18:02:00 | 只看该作者 �
哥,那是杂牌的板,不是技嘉的
发表于 2016-2-24 18:03:29 | 只看该作者 �
留一条生路吧
发表于 2016-2-28 09:49:31 | 只看该作者 �
高手呀,这个不能直接把119脚的针取出来吗?或者再加一根针不可以吗
不能直接取出去这样子相当于这个引脚断开了与南桥相连线路连接,加一根要矫正原来的才行  详情 回复 发表于 2016-12-6 21:48
发表于 2016-3-12 20:37:41 | 只看该作者 �
66666666666
发表于 2016-12-6 21:48:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-6 21:52:14 | 只看该作者 �
把那个倒掉的针扣掉,就能正常了
推测这样子只能使用一个内存槽
发表于 2016-12-11 14:43:51 | 只看该作者 �
楼主好眼力  做维修就要细心..细心 ..再细心..
发表于 2016-12-11 15:41:47 | 只看该作者 �
这里跪针推测也会影响另一个内存槽的工作
发表于 2016-12-11 15:54:10 | 只看该作者 �
第一次看见跪针的 一般都是断线
内存供电引脚跪针会引起断线可能性大
